Objekt erstellen ArchiCAD16
Hallo,
ich versuche gerade aus Linien, Schraffuren und einem Textfeld ein Objekt in ArchiCAD 16 zu erstellen, um dieses anschließend in meiner 2D-Ansicht verzerren zu können.
Es ist mir auch gelungen ein Objekt zu erstellen (Auswahl markiert -> unter Ablage -> Bibliotheken und Objekte -> Zeichnungstitel... -> das Ganze abgesichert) und es anschließend über den Bibliotheken-Manager hereinzuladen, nur scheint es anschließend nicht in den Objekten auf.
Wenn ich das Selbe in ArchiCAD 15 mache, funktioniert alles einwandfrei.
Kann es sein, dass ich etwas falsch gemacht habe oder könnte es an ArchiCAD liegen?
Dankeschön für eure Hilfe, LG
4 ANTWORTEN 4
poeik
Champion
Was hast du ganz oben im geöffneten Objekt als Objekt-Subtype ausgewählt?
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Ich habe im geöffneten Objekt die Verzeichnisansicht ausgewählt, falls es das ist was du meinst.
poeik
Champion
Je nach Objekttyp erscheint das Objekt oder eben nicht (z.B. Fenster). Den Objekttyp kannst du rechts aus einer Liste wählen.
Zudem muss "platzierbar" aktiviert und "Als Subtype benutzen" deaktiviert sein.
Gruss, poeik
Genau das war's!
Super, vielen lieben Dank 😄
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
