Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Objekt wird in Layout riesig angezeigt
Hallo zusammen
Ich habe in meinem Plan ein 2D-GDL-Objekt erstellt. Die Zeichnungselemente dann wieder gelöscht. Das Objekt selber habe ich dann ein paar Mal platziert, sind jetzt aber auf einer ausgeblendeten Ebene.
Beim platzieren des Ausschnittes im Layout wird aber irgendwie dieses Objekt riesig angezeigt, ich glaube an der Position, wo ich es erstellt hatte. Es ist aber gelöscht und die andere Ebene ausgeblendet.
Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Objekt im Layout wegbekomme?
Vielen herzlichen Dank!
http://www.directupload.net][/URL
2 ANTWORTEN 2
Markus70
Hi Babetta!
Mal ein Versuch. Alle Ebenen im Layout sichtbar schalten. Dann schauen ob es noch da ist. Wenn ja, löschen und deinen Ausschnitt erneut versuchen zu platzieren.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo Markus
Danke für deinen Vorschlag. Leider hat das nichts gebracht. Das Objekt ist immer noch da, jetzt einfach wirklich quer über den Grundriss drüber..
Ich habe mal den Massstab des Ausschnittes im Layout verändert, das Objekt aber bleibt immer gleich gross. Beim Massstab 1:1 wäre das Objekt in der gleichen Grösse wie der Plan im Ausschnitt.
Auch wenn ich alle platzierten Objekte in der Zeichnung lösche, und den Ausschnitt dann neu im Layout platziere, ist dieses Objekt immer noch quer über dem Grundriss.
Ach so, jetzt habe ich den Fehler:
Da ich mich noch nicht wirklich mit GDL-Objekten auskenne, hatte ich zuerst dieses 2D-Fenster als Zeichnungstitel abgespeichert. Jetzt habe ich dieses GDL gelöscht, dann ist's auch im Layout weg.
Danke trotzdem!
