Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Bibliotheken und Objekte
Objekt wird ohne Füllung dargestellt
Liebe Forum Mitglieder,
seit heute werden meine Objekte, die eine Füllung haben (zB. Bodendurchbruch oder 2D-Ansicht von Personen) durchsichtig dargestellt. Kann mir jemand sagen, wo man das wieder umstellen kann?
Ich habe auch schon versucht zb. einen Bodendurchbruch mit schwarzer Füllung in einer anderen ArchiCad Datei zu erstellen und diese dann in die aktuelle Datei (wo plötzlich alles durchsichtig gezeigt wird) hinein zu kopieren. Auch hier wird dieses Objekt plötzlich durchsichtig angezeigt. Es hat also nicht etwas mit dem Objekt selbst zu tun, sondern eher etwas mit einer Grundeinstellung bei der Datei selbst.
Es würde mich sehr freuen, wenn mir hier weitergeholfen werden kann.
Vielen Dank,
Vilete
4 ANTWORTEN 4
poeik
Mentor
Durchsichtig oder weiss? Bei weiss statt schwarz könnte es sein, dass du einen Stift in deiner Stiftpalette geändert hast. Versuch es mal mit einer Standard-Palette.
Oder hast du Standardschraffuren im Attributmanager gelöscht oder überschrieben? Bibliothekselemente verweisen oft auf die Schraffurnummer, nicht auf den Schraffurnamen. Wenn du z.B. Schaffur 64 "Nur Vordergrundstift" durch "Nur Hintergrundstift" ersetzt, wird die falsche Schraffur verwendet. Nr. 64 und 65 dürfen daher nie verändert werden.
Sind es nur Objekte?
Was heisst "seit heute", bzw. was hast du verändert seit es noch ging?
Gruss, poeik
kann auch falsche graphische Überschreibung sein, auch Umbaufilter kann Schraffuren ausblenden.
Gruss koma
JensDD
auch die Einstellungen in der Transparentpausenpalette kommen in Betracht. Wie schon oben gefragt: was ist alles betroffen?
vG, Jens
https://www.graphisoft-dresden.de
es war die Button bei der Tranparentpause.
Vielen Dank für Eure Hilfe
