Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
GELÖST!
Objektgröße verändern
ElMa1
Wie kann ich bei dem Objekt "Kleiderbügel 26" die Objektgröße verändern?
Operating system used: Mac Intel-based
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
cuba
Fastest way: Select the object / right click/convert to morph/ctrl/command-k (resize) .. (> save as object).
Übersetzung durch Community Moderator hinzugefügt:
Schnellster Weg: Objekt auswählen / Rechts Klick / Auswahl in Morph konvertieren / CTRL + Shift H (Größenänderung ) / Auswahl sichern als Objekt
Apple M1 Max 32 GB Ventura
AC27
1 ANTWORT 1
Lösung
cuba
AC27
