Parameter TÜR/FENSTER übertragen
Hi, kurze Frage und finde die Antwort nicht:
wie kann ich die Einstellungen für ein Fenster (z.B. Double Window 17) auf ein anderes Fensterformat (z.B. SIngle Window 17) übertragen, so dass ich Angabe bzgl. Rahmen/Material etc. nicht komplett erneut einstellen muss.
Also soll alles übernehmen, aber eben auf ein anderes Fenster.
Finde die Lösung nicht, oder suche falsch?!?!? *is Sonntag 😉*
8 ANTWORTEN 8
In Objektdialogen kannst Du mit der "Spritze" die Parameter übertragen.
Das kenne ich, aber dann macht der mir z.B. aus dem 1-Flügel Fenster auch ein 2-Flügelfenster.
Will eben das das gewählte Fenster bleibt, aber die Materialien etc nur geändert werden. Oder verstehe/mache ich etwas falsch?
KURZE weitere Frage, will nicht extra nen neuen Threat aufmachen:
warum habe halle meine Wandöffnungen (LEERE TÜR) irgend eine Standardoberfläche (in der Öffnung) und wie kann ich die einstellen, finde im Fester Dialog dazu nichts.
Holger Kreienbrink
nein, die Spritze übergibt nur die Parameter
Objekt aktivieren
Fenster Werkzeug öffnen
Alt+CMD Tasten drücken (Spritze erscheint)
Auf ein anderes Objekt klicken
zweite Frage - neue Thread bitte
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Markus Denzlinger
Über das Kantenmaterial der Wand. Zum Ändern musst Du in AC 17 ggf. das Oberflächenmaterial überschreiben. Das kannst Du nach der Änderung aber wieder zurücksetzen.
Gruß
Markus
Objekt aktivieren
entweder ich bin zu doof oder ich verstehe es nicht 😞
vorgehenweise:
Holger Kreienbrink
unter Windows müsste es Alt GR sein (die Spritze muss erscheinen)
Warum nimmst du die INT Version?
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Bei mir geht auch STRG-ALT. Muss nicht ALT-GR sein. hast Du einen Moment gewartet? Ist das Fenster auch editierbar, sprich der OK-Button ist nicht grau?
INT, weil ich das Programm so vorgesetzt bekommen habe.
ALT-GR is in Windows das gleiche wie ALT+CTRL ....
ich probier´s aber nochmal
