Bibliotheken und Objekte
Parkplatz Linienzug(14) mit Gelände Schnittmenge bilden
tom60
ich habe mit dem Parkplatz Linienzug Objekt Parkplätze gezeichnet, nun möchte ich diese einfach mit dem Gelände verschneiden damit mir die Parkplätze im Schnitt richtig (gefälle) dargestellt werden und nicht in der luft oder im gelände verschwinden...
geht das,wie?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Das Problem ist, dass die Parkplätze nicht drehbar sind.
Du könntest sie vielleicht nachzeichnen und wie in dem Quickhelp beschrieben verschneiden:
http://www.gshelp.de/fmi/xsl/quickhelp-neu/qhanzeige11.xsl?-lay=quickhelp&QH_bezeichnung=11063-Gelae...
tom60
und dann das parkplatz objekt im 3d schnitt ausblenden?...
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
poeik
Ace
Du kannst auch versuchen, das Objekt drehbar zu machen. Hier eine Anleitung. Ob es mit dem Parkplatzobjekt geht, musst du aber selber ausprobieren. Was sicher nicht gehen wird, ist dass sich die Parkplätze bei einer Neigung im Grundriss verkürzen würden. Aber bei ein paar Prozent Neigung ist das vermutlich vernachlässigbar.
Gruss, poeik
