Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn in Büros mit alten Releases gearbeitet wird! Zum einen bekommt man die aktuellen Releases in der Regel automatisch und kostenlos zugesandt (wer bunkert das Zeug im Büro denn?), sollte das nicht der Fall sein auf Anforderung ebenfalls kostenlos und zum anderen sind Releases und Patches auch für ArchiCAD 7.0 zum Download auf der Graphisoft-Webseite verfügbar.
ArchiCAD 7.0 Vollversion für Österreich siehe hier:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac_maintenance_releases/austrian.html Bei Studentenversionen werden Releases nicht automatisch zugeschickt, der lokale Händler tauscht aber in der Regel die CD gerne kostenlos aus.
Und nun zum Problem. Ich würde folgende Dinge mal ausprobieren, wenn eines hilft, kann man sich den Rest sparen:
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Release-Update R3 machen. Projekt testen.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ArchiCAD Preferences löschen (wie, siehe www.gshelp.de). Projekt testen.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mit "Neu und Wiederherstellen" ein leeres Projekt anlegen, Dein Projekt mal dazu laden. Projekt testen.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt auf doppelte Elemente prüfen, die möglicherweise einen Fehler verursachen, diese evtl. entfernen. Dazu muß man evtl. das Add-On "Check doubles" installieren, wie, steht im ArchiTIPP. Projekt testen.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt mal ohne Bibliothek laden, weil evtl. ein Bibliothekselement das Problem verursacht. Wenn das Projekt ohne Bibliothek keine Probleme macht, dann Bibliothek wieder laden. Durch Eingrenzen des 3D-Bereichs mit dem Markierungsrahmen kommt man dem Übeltäter-Objekt evtl. auf die Schliche.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Gib uns doch Feedback, was evtl. geholfen hat.
