Hallo Markus,
Rechte sind korrekt
ArchiCAD 19.0.0 R1 GER (7006)
System Server: OS X 10.10 Server
System Clients: OS X 10.10 und 10.11
Die Verknüpfung mach auf diversen Rechnern Probleme.
Probleme gibt es auch mit den Verknüpfungen zu externen Zeichnungen (DWG Dateien; eingefügt mit dem Zeichnungswerkzeug; davon haben wir mindestens 30 viele im Projekt).
Ich muss das smb Protokoll aktivieren, weil sonst die Apple-Seite nicht mehr rund läuft.
Aufgefallen ist mir noch, dass die Pfade z. B. bei verknüpften Zeichnungen öfter mal unterschiedlich aussehen.
Mal
smb://....
mal /Volumes/Freigabename/Pfad
Grundsätzlich sollte es aber egal sein, wie mit welchem Protokoll die Freigabe erstellt ist.
Stichwort ISO/OSI Schichtenmodell.
SMB liegt auf Layer 5, ArchiCAD auf Layer 7.
Wenn es im Zusammenspiel Probleme gibt, ist die Implementation einer der beiden Layer kaputt.
Das wäre sonst so, als würde es einen Unterschied machen, ob die Netzwerkverkabelung mit Super oder mit Glasfaser gemacht ist.
Ich befürchte, dass die smb-Implementation von Apple unbrauchbar ist, dann müssten aber andere ähnlich Probleme haben.
Martin
	iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
