Hallo,
ich habe ein Problem mit dem besagten Fenster. Ich verwende das besagte Fenster als Terrassentür. Soweit so gut.
Der Teil ganz links ist ein Fixverglaster, die beiden anderen Schiebeflügel. Jetzt sind die drei Flügel aber nicht in drei Ebenen gemacht sondern nur in zwei. Ich kann also den ganz rechten Flügel nicht über die Fixverglasung schieben.
Zu sehen ist das auch hier auf dem Bild:
Ich kann den mittleren Flügel über die Fixverglasung schieben, und den ganz rechten teil über den mittleren Teil, aber nicht den rechten über die Fixverglasung... Insgesamt kann ich also nur 1 Teil effektiv öffnen, ich will aber 2 öffnen.
BIB ist aktuell.
