Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Projizierte Tür + Aufschlagslinie
Hallo,
ich brauche hilfe für Folgendes Problem:
Ich möchte eine Tür darstellen mit Türblatt und Beschlag + (!!!) Aufschlagslinie im Grundriss.
Leider kann ich nur entweder oder darstellen.
Ich vermute fast, es wird nicht gehen mit Hausmitteln, also denke ich ein kleiner Eingriff in das GDL Objekt wird nötig sein. Kann mir dabei jemand eine Hilfestellung geben, wo man anfangen muss?
Gruß
PS.: Nach einem Telefonat mit dem ArchiCARD support habe ich erfahren, dass es tatsächlich nicht funktioniert!!!! Es bleibt also nur der weg über das GDL. Wer kann helfen?!
Gruß und Dank!!!!
13 ANTWORTEN 13
Frank Beister
Leibungseinzug:
Die dormakaba Tür macht nichts an der Leibung. Sie sitzt einfach in einer rechteckigen Rohbauöffnung. Gründe/workaround s.u.: erzeuge eine zusätzliche leere Öffnung, die die Leibung ausbildet und setzte die BIM-all-doors drüber. In der Tür musst du dann das Erzeugen einer Öffnung abschalten. Siehe Beitrag caddum.
Relevante Wandschichten/Position in der Wand:
Im Zargenmodul kannst du die Stärke der Wandbekleidungen beidseitig einstellen. Alle Bezüge quer zur Wand ignorieren damit die Bekleidungsschicht. Z.B. die Maulweite einer UZ. Es gibt aber auch einen Parameter, womit du die Position z.B. einer RR Zarge in der Wandebene festlegen kannst.
Gut, das funktioniert! Wenn auch nicht allzu komfortabel. Ich habe aber noch eine Frage zu den Türen:
man kann ja da wundervoll Türeigenschaften und Anforderungen definieren.
Einfaches Beispiel: T30 Tür. Bisher habe ich das immer über den T22 Stempel im Grundriss dargestellt. Dafür muss ich aber auch manuell T30 im Stempel eingeben.
Wie mache ich das mit den Dormakaba Türen am komfortabelsten? also dass ich die Anforderungen im Grundriss sehen kann?
Gruß und Dank!
Ok, ich bin einen winzigen Schritt weitergekommen...
Es gibt ein Türlabel mit dem Namen Bim-all-doors_label
Allerdings kann das nur entweder im Symbolcharakter Türeigenschaften auslesen, oder nur jeweils EINE Eigenschaft wie zum Beispiel bs_quality_FireResistanceRating (in meinem Falle T30)
Kann ich da irgendwie mehr als nur eine Eigenschaft auslesen?!
Gruß und Dank!
Frank Beister
ich habe mal ein neues Thema aufgemacht.
