Bibliotheken und Objekte
Raumstempel Knotenpunkt verschieben
Liebe Forum Mitglieder,
ich möchte meinen Raumstempel in jedem Maßstab auf der gleichen Position mit dem Knotenpunkt links oben haben. Er ist zurzeit mittig ausgerichtet. Leider passiert bei mir das Gleiche wie beim Befehl "Unterelement bewegen", wenn ich im Popup Fenster ganz rechts "Knotenpunkt verschieben" anklicke.
Wie könnte ich den Knotenpunkt verschieben?
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Vorsicht: mit der einen Option verschiebst Du den Raumstempel für einen bestimmten Maßstab.
Die Ausrichtung des Raumstempels ist grundsätzlich mittig.
Gruß
Markus
ah ok verstehe. Danke für die Erklärung. Das heißt man muss das für jeden Maßstab dann extra machen
Markus Denzlinger
Nicht ganz. Wenn die Position für alle Maßstäbe geändert werden soll, dann verwendest Du die Option "Unterelement bewegen", wenn es nur für einen Maßstab sein soll, dann klickst Du auf den editierbares Fangpunkt (Lila Hotspot) und wählst "Knotenpunkt verschieben".
Du kannst übrigens auch mehrere Raumstempel auswählen und die Stempel mit den Ausrichten-Befehlen unter Bearbeiten in einem Schritt gegeneinander anpassen.
Gruß
Markus
