ich möchte meinen Raumstempel in jedem Maßstab auf der gleichen Position mit dem Knotenpunkt links oben haben. Er ist zurzeit mittig ausgerichtet. Leider passiert bei mir das Gleiche wie beim Befehl "Unterelement bewegen", wenn ich im Popup Fenster ganz rechts "Knotenpunkt verschieben" anklicke.
Nicht ganz. Wenn die Position für alle Maßstäbe geändert werden soll, dann verwendest Du die Option "Unterelement bewegen", wenn es nur für einen Maßstab sein soll, dann klickst Du auf den editierbares Fangpunkt (Lila Hotspot) und wählst "Knotenpunkt verschieben".
Du kannst übrigens auch mehrere Raumstempel auswählen und die Stempel mit den Ausrichten-Befehlen unter Bearbeiten in einem Schritt gegeneinander anpassen.
