Rainer123
Hotspot
Ich habe für 2 GDL Objekte im 3D Script je die selben Zeilen für meinen Hotspot geschrieben:
hotspot 0, 0, ZZYZX/2, _unID, A, 1+128 !BASE (hidden)
_unID = _unID + 1
hotspot -1, 0, ZZYZX/2, _unID, A, 3 !REFERENCE
_unID = _unID + 1
hotspot A, 0, ZZYZX/2, _unID, A, 2 !MOVING
_unID = _unID + 1
In der Innenansicht:
Bei ersten GDL Objekt-Hotspot kann ich die Breite "A" des Objekts verändern beim Zweiten nicht. Beim Zweiten fehlt mir beim Pop UP Fenster die Option "Knotenpunkt verschieben"
Im 3D:
Bei ersten GDL Objekt-Hotspot kann ich NUR die Breite "A" des Objekts verändern beim Zweiten kann ich Breite und Tiefe verändern.
Ziel ist, dass sich das Zweite Objekt wie das erste verhält.
Ich habe bereits versucht diese Zeilen an unterschiedlichen Stellen im Skript zun platzieren. Hat leider nichts geholfen.
Hat jemand eine Idee was hier schief läuft? Danke
12 ANTWORTEN 12
Hmooslechner
Hast Du an der selben Stelle des editierbaren Hotspots, der nicht funktioniert, vielleicht einen anderen "toten" Hotspot eingesetzt?
Versuch Deinen editierbaren mal im GDL-Script zur Seite zu schieben (addx 2). ..Hotspotbefehele... (del 1) - ob er dann funkioniert.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass _unid im 2. Fall zuvor nicht erstellt wurde.
Rainer123
"Toter" Hotspot ist es nicht. Hab die Hotspot verschoben.
_unid wurde in beiden Fällen vorher nicht erstellt. Ist es also auch nicht.
Hab immer wieder Teile des Skripts gelöscht und bin zum Schluss gekommen, dass es an den Strichlinien im 3D Skript liegt.
Hab dazu ein Subprogramm in beiden GDL Objekten. Ist aber unterschiedlich im Einsatz.
Also am Subprogramm selber liegts nicht, nur an dessen Anwendung.
... komm aber nicht auf den Fehler
Hier das Subprogramm
"Dashed Line":
!Input: ! - Line end points: (x1, y1, z1~z) and (x2, y2, z2)
! - Dash length: dashLength
if getValues then
x1 = get(1): y1 = get(1): z1 = get(1)
x2 = get(1): y2 = get(1): z2 = get(1)
dashLength = get(1)
getValues = 0
endif
!Return: NONE !Draw a dashed line
!Calculate the line length and direction vectors
ux = x2 - x1
uy = y2 - y1
uz = z2 - z1
L = sqr(ux^2 + uy^2 + uz^2)
ux = ux/L
uy = uy/L
uz = uz/L
!Calculate the length of the first and last dashes
nDashes = int(1 + (L + dashLength)/(2*dashLength))
extraLength = (nDashes*(2*dashLength)-dashLength)-L
startLength = dashLength - extraLength/2
!Draw the lines
add x1, y1, z1
lin_ 0, 0, 0,
startLength*ux, startLength*uy, startLength*uz
L1 = startLength + dashLength
repeat
L2 = min(L1 + dashLength, L)
lin_ L1*ux, L1*uy, L1*uz,
L2*ux, L2*uy, L2*uz
L1 = L2 + dashLength
until L1 > L
del 1
return
Hab dieses Subprogramm zwar auch in beiden GDL Objekten. Ist aber unterschiedlich im Einsatz.
Rainer123
"Dashed Line":
if getValues then
dashLength = get(1)
getValues = 0
endif
ux = x2 - x1
uy = y2 - y1
uz = z2 - z1
ux = ux/L
uy = uy/L
uz = uz/L
!Draw the lines
add x1, y1, z1
lin_ 0, 0, 0,
repeat
L2*ux, L2*uy, L2*uz
until L1 > L
del 1
return
archig
Mit get(1) holst du ja Werte aus dem linearen Parameterspeicher.
Falls du (bzw der zuvor abgelaufene Programmteil) den Parameterspeicher zuvor nicht befüllt hast, kann das eventuell dazu führen, dass L=0 ist. Die Division durch 0 ist eventuell dann das Problem.
ArchiCAD 25 / Windows 10
Hmooslechner
Müsste ich mal probieren können, um es wirklich zu sagen. Poste das ganze GDL mal hier, dann sehen wir weiter.
Rainer123
hier die GDL Datei
Andreas81ch
Habe dazu noch eine Frage,
Habe div. 2D Objekte gemacht mit IF THEN
Habe pro 2D Script Objekt dies noch eingefügt;
HOTSPOT2 0,0
HOTSPOT2 A,0
HOTSPOT2 A,B
HOTSPOT2 0,B
HOTSPOT2 A/2,B/2
Und jeweils pro Objekt im 3D Script;
HOTSPOT 0,0,ZZYZX
HOTSPOT A,0,ZZYZX
HOTSPOT A,B,ZZYZX
HOTSPOT 0,B,ZZYZX
HOTSPOT A/2,B/2,ZZYZX
HOTSPOT A/2,B/2,ZZYZX/2
Das Problem ist, dass die Hotspots nicht pro geändertem Objekt mitgeändert werden, resp. Ihre Position mitwechseln.
Dies bleibt bei allen Objekten genau gleich, wie kann ich das einstellen, dass pro geändertes Objekt im 2D und 3D die Fixpunkte dann pro geänderter Form automatisch mitkommen?
Danke im Voraus für HIlfe
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
runxel
Wenn du in einem Objekte mehrere Variationen hast, dann musst du in diesem Fall deine Auswahl (also die IFs) im Parameterscript wiederholen, und dann die jeweilig korrekten A/B/ZZYZX Werte in die Parameter zurückschreiben.
Ungefährt so:
if i_type = 1 then
 A = 1.5
 B = 2.34
 ZZYZX = 5.0
endif
if i_type = 2 then
 A = 0.5
endif
parameters \
  A = A,
  B = B,
  ZZYZXZ = ZZYZX
MaScht
ODER quick and dirty alles im MASTER-SCRIPT abarbeiten. Dieses wird stets durchlaufen.
Nachteil: Ojekt wird langsamer.
Was Du aber IMMER machen solltest ist:
Gib dem HoSpos eine Nummer (ID) und lass diese HOCHZÄHLEN ( ":" ist wie Zeilenumbruch)
AC nimmt beim Vermaßen diese ID
Kannst im 2D bzw. 3D-Script wieder mit 1 beginnen.
Die Nummerierungen müssen NICHT forlaufend sein (hat großen Charme).
!!!Beispiel 2D-SCHIPT:
unID = 1
FOR i = 0 TO 10
   HOTSPOT2 i,0,unID : unID=unID+1
   TEXT2 i,0, unID
NEXT i
unID = 999
FOR i = 0 TO 10
   HOTSPOT2 i, 1.00, unID : unID=unID+1
   TEXT2 i,1.00, unID
NEXT i
!!! Gruß
