JB_PWS
Raumstempel-Platzierung: Fehlermeldung "Die Ebene für dieses Werkzug wurde gelöscht"
Hallo zusammen
Wir haben ein kurioses Problem, welches selbst vom GS-Support nicht reproduzierbar ist und zu dem derweil keine Lösung gefunden wurde.
Beim platzieren eines Raumstempels erkennt das Raumstempel-Werkzeug nicht die zugewiesene Ebene. Es erscheint immer folgende Meldung:
Beim klicken auf "Ebene wählen" erscheint ein zweites Fenster, mit dem ich dann eine Ebene auswählen kann. Die vom Werkzeug gesuchte Ebene wird nicht gefunden uns hier als "Fehlt" angezeigt:
In der Grundeinstellung des Werkzeugs wurden bereits mehrere Ebenen zugewiesen, jedoch erscheint jedes mal die Meldung von oben. Welche Ebene das Werkzeug "sucht", die vermeintlich gelöscht wurde, weiß ich nicht.
Folgendes wurde bereits probiert:
  • Zuweisung der Archicad-Ebene als Grundeinstellung – ohne Erfolg.
  • Erstellen der Ebene "75 Raumstempel", da diese standardmäßig als Grundeinstellung in der AC28 Vorlage (GER) festgelegt wird (in der Hoffnung, dass das Werkzeug diese Ebene sucht) – ohne Erfolg.
  • Reparieren der Datei per "öffnen und reparieren" – ohne Erfolg.
Diese Fehlermeldung taucht nur bei dieser einen Datei (Archicad 28) auf. Sämtliche andere Projektdateien haben das Problem nicht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Lösungsvorschlag.
Danke an alle im Voraus!
Windows 11 – 25H2
Archicad 29.0.2 // Archicad 28.3.2
Intel Core i9-14900K // 64GB DDR5 // 2x NVIDIA RTX 4000 Ada
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
runxel
Platzierst du Etiketten automatisch bei Erstellung des Raums?
2 ANTWORTEN 2
runxel
JB_PWS
Genial, danke für den Hinweis!
Ja, Etiketten nutzen wir. Diese hatten keine Ebenenzuweisung in der Grundeinstellung, daher kam wohl andauernd die Meldung. Nachdem ich den Etiketten die korrekte Ebene zugewiesen habe tritt die Meldung nicht mehr auf.
Vielen Dank!!
Windows 11 – 25H2
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
