Schnittdarstellung - Fenster, Fenstertür
Folgende Darstellung des oberen Abschlusses einer Fenstertür missfällt uns:
<img src="http://img295.imageshack.us/img295/958/testre6.jpg" alt=" - " />
Wir haben keine Möglichkeiten gefunden, a) die Schraffur zu beseitigen und b) Flügel und Rahmen nicht verschmelzen zu lassen.
Es handelt sich um folgendes Element: Tür_Ol_2_Fl2S 10
- Obejekt-Materialien verwenden ist aktiviert.
- Material Zarge und Türblatt sind unterschiedlich.
- Darstellung: masstabsabhängig (1:10)
- In den Parametern ist nirgendwo eine Schraffur angegeben.
AC10/1183, XP_P
[ 12. April 2007, 14:54: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
28 ANTWORTEN 28
Imko Thiele
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von architekt-muc:
Da liegt meines Erachtens auch der Hund begraben. Wenn Zarge und Blatt dieselbe Schraffur haben, so 'verschmelzen' sie, das verwendete Material hingegen hat darauf keine Auswirkungen.
Also: unter "Parameter --> Schnitt.." verschiedene Schraffuren wählen und schon funktioniert's.
hth,
_imko
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Da liegt meines Erachtens auch der Hund begraben. Wenn Zarge und Blatt dieselbe Schraffur haben, so 'verschmelzen' sie, das verwendete Material hingegen hat darauf keine Auswirkungen.
Leider nein!
<img src="http://img401.imageshack.us/img401/6441/test2xn9.jpg" alt=" - " />
poeik
Champion
Hast du mal eine andere Schraffur probiert? Raster haben (oder hatten) gewisse Probleme...
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Wenn du ein mal geschafft hast, gute Darstellung zu bekommen, dann sichere es als Büro-Favoriten.
Das kannst du dann immer wieder für jedes Projekt nutzen.
Irgendwann hast du dann gute Büro-Favoritensammlung.
Sonst dauert alles lang für unnötige Dinge.
Aufgabe!
Nach 4 Stunden wechselnden Einstellungen, Studium des Handbuches und der Online-Hilfe ist es nicht möglich das Element so darzustellen, dass es sowohl im GR als auch im Schnitt vernünftig abgebildet wird.
Mag sein, dass dies irgendwie möglich ist, wir haben's nicht herausgefunden.
Fazit: Unbrauchbar!
poeik
Champion
...was wieder einmal meine Meinung bestätigt, dass die Fenster in AC weiterhin eine Dauerbaustelle sind. Ich habe bereits etwa 5 verschiedene Fenster mit z.T. gravierenden Bugs an den Support gemeldet...
Vielleicht sollten sich die 3 deutschsprachigen AC-Herausgeber mal zusammensetzen und eine einzige Fenster-Länderversion basteln, welche dann auch brauchbar ist.
Den Parameter "Schnittt" gibts übrigens in der CHE-Version gar nicht, somit entfällt auch dein Problem in der Schweiz. Aber vielleicht wäre ja weniger wiedermal mehr... :sauer:
Gruss, poeik
Man hat in der Infoleiste die Option Linien bzw. Schraffuren vom Objekt verwenden und hat die Möglichkeiten Stiftfarbe, Schraffur etc. zu ändern.
Man hat in den Auswahl-Einstellungen die ...
Parameter, mit denen ich einstelle:
- 4 verschiedene Materialien
- 6 verschiedene Stifte für GR und/oder Schnitt?!? (steht nirgendwo!)
- unter "Schnitte" 12 verschiedene Schraffureinstellungen!!!!!
Dann habe ich ein Feld drunter die Einstellungen! Achso?!?! Was hab ich denn eigentlich grad unter Parameter gemacht?!?!?!
Ein weiteres Feld drunter Modell:
Wieder die Option "Objekt-Materialien verwenden". Hab ich das nicht schon in der Infoleiste eingestellt??!?!?!
Das war's aber noch nicht! Im untersten Feld kommt plötzlich die Grundrisseinstellung, in denen ich plötzlich Symbole, Linien, Schraffuren und Konturen einstellen und/oder übernehmen kann!!
Und genau zu diesem Zeitpunkt ist Schluss! Was mache ich eigentlich seit 'ner Stunde unter Parameter, Einstellungen u. dgl.??!?!?
Graphisoft, das ist unbrauchbar!
Die Antwort kann aber nicht sein 4 Parameter und damit macht mal eure Zeichnungen.
Alternativen:
- Verwendung von Favoriten
- Erstellen von Büro-Templates mit Kopien der Originalbibliothekselemente, die durch Öffnen, Einstellen und unter neuem Namen sichern auf das Standardbüroobjekt getrimmt sind.
Bei jedem Update ist das anzupassen, aber es gibt keine echten Alternativen. Ich habe manchmal Projekte mit unterschiedlichen Rahmen- / Flügel-Farben. Wären die Fenster nicht so differenziert ginge das gar nicht.
Eine IMHO nicht wirkliche Alternative wäre z.B. der Door Window Builder.
Aber last not least: Die Objekte müssen unbedingt (!) fehlerfrei sein. Das sind sie leider oft nicht. Aber es gibt auch wirklich sehr viele Konstellationen die da auszuprogrammieren sind.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Ove Bodj:
So weit kommen wir doch garnicht!! Trotz dieser scheinbar unendlichen Einstellmöglichkeiten haben wir es nicht geschafft eine Darstellung zu finden in der der geschnittene Fensterstock anders dargestellt wird, als der Stock in der Ansicht.
Noch dazu muss man sich (scheinbar) bei jedem Fenster- oder Türelement durch diese Einstellungen arbeiten. Es ist nicht möglich die Einstellungen von Fenster A auf Fenster B zu übertragen.
Das Projekt wird ab heute nur noch im M. 1:50 in AC bearbeitet, Details ab 1:20 mit der Hand! Alles andere ist extrem unwirtschaftlich!
[ 13. April 2007, 13:44: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
