Bibliotheken und Objekte
Servicevertrags-Bibliothek
Stefan-R
Wo kann man erkennen, was in der Bibliothek jeweils geändert worden ist.
Jetzt gibt es eine Version 2024-12, aber was ist neu oder weg?
Verwendetes Betriebssystem: Mac Intel-based
2 ANTWORTEN 2
Bence Zobor
Hallo,
am 12.12.24 wurde im Technik-Newsletter KW 50 / 2024 die neue Version des Elektrotools im Servicevertrags-Bibliothek angekündigt. Hier ist dazu ein Insights-Post. Diese Änderung gab es nur im Servicevertrags-Bibliothek 2024-12.
Den Newsletter kenne ich. Nur - aus den Augen, aus dem Sinn. Es fehlt einfach auf der Webseite ein Hinweis, welche Version aktuell ist und was in den Versionen geändert wurde.
Es macht keinen Sinn, dass man beispielsweise erst die Bibliothek herunterladen muss und dann nach dem Entpacken die aktuelle Version erkennt. Dann weiß man immer noch nicht, was geändert wurde.
Das wird wohl für immer eins der großen Geheimnisse sein, die Graphisoft so auf Lager hat.
Setup info provided by author
