moschu
Sonderfenster
Hallo Leute
-ich äreger mich schon Längere Zeit über das Fensterwerkzeug :verzweifelt: Warum weis ich auch nicht :hot: :hot:
Ich glaube nicht das Ihr nur mit 2fl Fenster Arbeitet!!
Also Bitte ich euch um hilfe um die Wünsche meines Chefs erfüllen zu können. Die antwort ArchiCAD kann das Fenster nicht machen hoffe ich nicht zu hören.
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
11 ANTWORTEN 11
und übers Kombi-Fenster :confused:
im Rechteckfenster
dort kannst Du doch die Stockprofile, sowohl im Schnitt, als auch im Grundriss maszlich einstellen :verzweifelt:
moschu
Schon Probiert
maximal 3-4 Flüge zu wenig
aber danke für deine Anteilnahme :verzweifelt:
Windows 10
Champion
Ich würde es mit den Reihenfenstern nochmals versuchen. Das linke Endelement muss links einen Anschlag haben, rechts Null Anschlag. Die Zwischenelemente Null Anschlag und das rechte gespiegelt zum linken. Ich weiss zwar nicht, was ein VWVS-Mauerwerk ist, aber in einem Zweischalenmauerwerk funktionierts bei mir.
Allerdings hats bei den Höhenwerten wahrscheinlich ein Bug, aber solange die automatischen Marker nicht verwendet werden, gehts.
moschu
Hallo Poeik
Nach langem suchen scheint es zu Fuktionieren
Die untelichten wurdest du wahrscheinlich auch mit einem eigenen
fester machen?
Ich sehe das als „Notlösung“ da ich bei einer Änderung nicht nur 1 Fenster sondern 8Fenster ( das zu einem zusammengefast wird) ändern muß, und auch beim Kopieren?? 🙄
Windows 10
Champion
Ja, für die Unterlichter brauchst du nochmals ein Fenster... zugegeben ziemlich mühsam.
Du könntest das Fenster auch selber bauen, nach Anleitung im ArchiTipp
Oder, falls vorhanden, mit ArchiGlazing.
Erzeuge die Fenster in einer eigenen Wand und speicher das Ganze als Modul ab. In die WDVS-Wand machst Du eine leere Öffnung, in die dann das Modul platziert werden kann. Bei einer Änderung muss nur das Modul geändert werden.
moschu
Danke werde ich Probieren
Ich habe jedoch schon wieder ein Problem mit meinem Fester
„Zwischenelement Fix“
sonderleibung Keine, Anschlag null und trotzdem Wärmedämmung
5cm sichtbar :hot: warum?
Windows 10
moschu
Wie Bitte soll man mit so einen Program Arbeiten :hot: :hot: :hot: :hot: :hot: :hot: :hot: :hot:
Windows 10
HelmutB
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Moschu:
...sonderleibung Keine, Anschlag null und trotzdem Wärmedämmung 5cm sichtbar - warum? Hatte das gleiche Problem - ist ein Fehler in den Fensterelementen, das aber nur bei mehrschichtigen Bauteilen auftritt!
Lt. Helpdesk ist dies bereits an die Entwickler weitergeleitet!
AC29, Win11 Pro 64bit
