am 2025-12-08 02:21 PM
Hallo zusammen,
wenn es erstmal nichts besonderes sein muss, würde es so eine Tür ja tun...
Aber gerade in der Zusammenstellung stören die (zu) breiten unteren Flügel-Friese gewaltig.
... dann nehm' ich vielleicht doch wieder die BimAllDoors...
oder was nehmt ihr für Haustüren?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
2026-03-27 01:04 PM - bearbeitet 2026-03-27 01:47 PM
m musste ich da nochmals ran...
Hey, vielen Dank, den Türflügel 'H+V Gitter' zu wählen, war der entscheidende Tipp 😊
Mit '0' bekommt man die Sprossen weg... bei der Anzahl...
Glas läuft dann unter Füllung...
2025-12-08 06:25 PM - bearbeitet 2025-12-09 10:17 AM
Die zweiflüglige Türe gibt es in der schweizer Bib. zumindest bis 28 nicht. Und ja, die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt.
Aber die untere Flügelrahmenbreite lässt sich wahrscheinlich einstellen (zumindest bei der einflügligen), wenn du als Türblatt das H-V-Gitter wählst.
Gruss, poeik
am 2025-12-09 08:17 AM
Paar grundlegende Optionen von ArchiCAD vermisse ich auch weiterhin.
z.B. bei einer Haustüre wo 2-teilig oder 3-teilig ist (Haustüre links oder rechts, Festverglasung / Türe in der Mitte und Festverglasung links und rechts);
> Die Türe im Grundriss spiegeln zu können, d.h. ich meine nicht nur nach rechts öffnend, sondern auch nach links öffnend......
am 2025-12-09 08:27 AM
Auch wenn snow sie anscheinend nervig findet 😀 - mit der bim-all-doors geht das. Auch bei zweiteiligen mit Bändern am Mittelpfosten.
am 2025-12-09 08:46 AM
Ich habe auch schon mal BIM-All-doors installiert und ausprobiert.
Es ist ein guter Anfang, aber hat leider auch nicht alle Features.
Ein CAD Programm ist schon recht komplex und wenn man immer externe Zusatzbibliotheken auch noch annehmen muss kann es durchaus hilfreich sein, aber eben mit der Zeit noch viel mehr komplexer. Es ist in einem Büro nicht immer einfach, den "Lernstand" von einem CAD Programm abzufragen (Auszubildende, Neue und langjährige Mitarbeiter).
