Bibliotheken und Objekte
Tür - Türblattposition nach Modelldarstellung
Liebe alle,
Ich hab folgendes Problem: je nach Modelldarstellung verändert ArchiCAD die Lage des Türblattes. Wir wollen grundsätzlich eine gewöhnliche Darstellung mit geöffnetem Türblatt haben. In diesem Fall rutscht er aber das "fiktive Türblatt" (denn gezeigt wird es ja nicht) in Aufgehrichtung nach unten obwohl ich es ganz anders eingestellt habe. Ist das ein Bug oder habe ich irgendwas nicht korrekt eingestellt?
1. Fall - Grundrisssymbol, geschlossenes Türblatt
2. Fall - Grundrisssymbol, geöffnetes Türblatt
6 ANTWORTEN 6
no one?
Frank Beister
Ich tippe auf Feature, da die Bögen in der einfachen Darstellung nur symbolisch sind.
AFAIK können das die GS Türen anders nicht.
Stefan L_
Meine 2ct. zur Praxisrelevanz:
Hier geht es ja offensichtlich darum, dass das aufschlagende Türblatt die Fluchtwegsbreite einschränkt.
Wenn aber noch gar nicht klar ist, wie dick das Türblatt ist, wo genau die Bänder (also der Drehpunkt) sitzen, welcher Drücker/Griff dran ist, wieviel Putz noch wo drauf kommt...
Das könnte am Ende doch ein zu knappes Höschen werden und will dann sowieso mindestens in 1:20 überprüft sein.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
Frank Beister
Genau um das zu prüfen, muss ziemlich viel bekannt und genau eingestellt sein. Ich kenne nur eine Tür, die in einer Detaildarstellung das flexibel einstellen und prüfen lässt. 😄 Daher ist in vereinfachten Darstellungen der Aufschlagbogen symbolisch. Exakt nur nach Detail(information).
Stefan L_
Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Widerspruch oder Zustimmung zu meinem Beitrag war, aber ich antworte mal mit einem "Ja, so ist das!"
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
Danke für euren Input!
Trotzdem finde ich den Darstellungssprung/die Darstellungsinkonsistenz seltsam, es sollte in beiden Darstellungen dasselbe zeigen (bzw. der Bogen sollte nicht springen) und für eine grobe Überprüfung finde ich es sehr wohl hilfreich. Ein Türblatt hat nun mal eine gewisse Dicke und ist nie gleich null.
