Tab als eigenes Fenster
Hallo zusammen,
ich würde gerne auf meinem linken Bildschirm das 3D geöffnet haben und auf dem rechten den Grundriss ist denn sowas in ac23 möglich?
Und kann ich die Layer/Auswahl welche mir im Grundriss angezeigt werden gleichzeitig auch im 3D sehen ohne dass ich es in beiden Fenstern einstellen muss?
Vielen Dank für eure Hilfe
grüssle
6 ANTWORTEN 6
Welches Betriebssystem ? Am Besten bitte eine entsprechende Fusszeile erstellen.
conmes
"Zeichner123" wrote:
Hallo zusammen,
grüssle
Hallo Zeichner,
hier findest du mehr Infos....
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=9&t=26180&hilit=Multi
Beste Grüße
conmes
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
also so wie ich das rausgelesen habe funktioniert das nicht bei einem Windows
sehr sehr schade 😞
Danke für die rasche Antwort
Hmooslechner
Schon, aber du musst das Archicadfenster zuerst verkleinern, dann über beide Bildschirme ziehen, Dann die Tabs "aushängen" (Klick auf die Symbole rechts oben im jeweiligen Gesmtfenster)
Dann kannst Du die kleineren Fenster hinbewegen wo immer Du sie haben willst - auch auf den anderen Bildschirm - aber immer im Gesamtfenster von Archicad.
Vid im Upload - ein wenig groß, da ich einen 4K Schirm und einen 2,5K Schirm nebeneinander stehen hab.. 5 Min. noch..
https://www.youtube.com/watch?v=KwbneaZEfCU
ja das habe ich versucht und das ging dann bei mir nur mit dem 3D Fenster und nicht mit dem Grundrissfenster und dann kann ich auch nicht hin und her klicken weils mir ja dann das 3D Fenster immer wieder nach hinten setzt 😞
ah Dankeschön jetzt hat es geklappt aber zufriedenstellend ist das jetzt auch nicht unbedingt bin da von Allplan besseres gewohnt 😠
