Hallo,
Den Dachrand habe ich auf 2 verschiedene Arten konstruiert. Als erstes versuchte ich es mit einer dünnen Decke, anschliessend mit einem Wandelement. Beides Mal das selbe Resultat.
Die Wände sind ganz gewöhnliche 30cm dicke Wandscheiben, welche in einem Guss gezeichnet wurden.
Die Texturen sind im LightWorks gemacht, da gibt es m.W. keinen Lager des Ursprungs zufällig. $
Und ja, die Qualität ist überall auf beste!
(Wenn ich auf realistische Sonne stelle, wird der Schatten korrekt berechnet.... ist allerdings unwirtschaftlich, da ca. 4x so lange Rechenzeit.
