Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Transparentpause Zoomgeschwindigkeit
Hallo Leute,
folgender Sachverhalt:
Kleines Einfamilienhaus Projekte,
eingeschaltete Transparentpause!
folgendes Problem:
Beim zoomen mit dem Mausrad oder beim aufziehen
eines Zoomfensers, benötigt ArchiCAD ca.4-5 Sekunden
für den Neuaufbau der Zeichenfläche, in der Zeit ist keine Eingabe möglich!
Die Transparentpause ist ein unabhängiges Arbeitsblatt mit 541 2D Objekten (ex DWG)!
Ist das bei euch ach so?
- dauerte doch in der 10er nicht so lange,oder?!
6 ANTWORTEN 6
Sorry aber die Systeminfo hatte ich noch nicht aktualisiert!
Gimpel
@ cadfisch, ähnliches Problm hatte ich auch ,
habe auf 2gb Arbeitsspeicher hochgerüstet, kein Ergebnis, nach Rückfrage beim support und Händler wurde das Problem auf meinen grafikkrentreiber geschoben...., (radeon x800 pro) den hab ich geändert allerdings mit wenig überzeugenden Ergebnis .....
Meine Erfahrung , je mehr einzelne Linien , Schraffuren umso langsamer.... und auf die Transparentpause verzichte ich vorerst... 😠
Bin allerdings nach wie vor an einer Lösung des Problems interessiert...
Nochmal,
irgendwie hat sich plötzlich auch die Systeminfo vom Eingangsbeitrag mit aktualisiert, -komisch!
Aber zum Thema:
Hab gerade mal ausprobiert die DWG in ein leeres Geschoss zu legen und dort transparent zu schalten,
-damit kann man arbeiten - ruckzug aufgebaut beim zoomen!
...aber villeichtkönnte mir jemand schildern ob das Problem mit einem transparenten Arbeitsblatt auch bei Ihm so auftaucht!
Danke!
Stefan-R
Hallo,
ich habe das gleiche Problem, wenn eine Transparentpause drunter ist, kann ich beim Zoomen oder Verschieben Kaffee trinken gehen.
Derzeit einzigste Möglichkeit: TP nur bei Bedarf aktivieren!
Ich HATTE das gleiche Problem: Extrem langsamer Aufbau bei aktivierter Transparentpause.
Eine Ursachenforschung hat ergeben: verantwortlich waren unterschiedliche Bemaßungseinstellung von Arbeitsebene und Transparentpause.
L Ö S U N G
Das Problem läßt sich beheben, indem man entweder
- in Ausschnittseinstellungen die Bemaßungseinstellungen vereinheitlicht
oder
- bei unterschiedlichen Bemaßungseinstellungen die Transparentpause nicht aus der Ausschnittsmappe sondern aus der Projektmappe anwählt (da dann die Ausschnittseinstellungen aus der Zeichnungsebene in die Transparentpause übernommen werden).
Für eine Bestätigung meiner Erfahrung durch andere Anwender wäre ich sehr dankbar!
Möglich ist auch, daß unter Bildschirm-Optionen Vektorschraffur angestellt ist. Auch das verzögert den Bildaufbau.
