Bibliotheken und Objekte
Umbaufilter löschen, Elemente überall sichtbar. Bug?
krib3laidz
Hallo zusammen,
wir haben ein etwas merkwürdiges Problem im Bezug auf das löschen von Umbaufiltern.
Das Projekt besteht aus vielen Varianten, welche auf unterschiedlichen Umbaufiltern liegen.
Jetzt sollen einige Varianten gelöscht werden.
Ich hole etwas aus um den Vorgang genau zu beschreiben:
-Umbaufilter wird im Umbaufilter-Fenster ausgewählt und gelöscht
-ArchiCAD "springt" auf den nächsten Filter
-Das Fenster wird mit "OK" geschlossen
-Der von ArchiCAD ausgewählte Filter ist nun auf "alle relevanten Filter" sichtbar und liegt auf "Bestand"
VORAB
es handelt sich nicht um ein Teamwork-Projekt, der "Fehler" des nicht reservierten Löschens ist mir bekannt, ist hier nicht der Fall. Es handelt sich auch nicht um gesperrte Ebenen.
Kennt jemand das Problem und hat ggf. eine Lösung?
AC 25-27 | WIN 10
17 ANTWORTEN 17
pip
In diesem Rahmen der Hinweis, dass auch der IFC-Export z.T. unvollständig ist, sobald einmal mit Anpinnen gearbeitet wurde. Auch wir haben verschiedene Varianten erstellt, beim IFC-Export fehlen Elemente, die nicht gepinnt sind (aber mal waren) und auf Bestand liegen scheinbar willkürlich. Lösung haben wir noch nicht gefunden.
Irgendwas stimmt mit dem Umbaufilter nicht, kontrolliert eure IFCs, falls ihr zuvor mal mit Pins gearbeitet habt...
Andreas81ch
Wie kann ich ALLES von diversen Umbau-Filter darstellen lassen und alle dann in ein 0815 ArchiCAD Umbau-Filter verschieben....???.....
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) - macOS / WIN (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS sequoia 15.5, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Andreas81ch
Resp. Alle Umbau-Filter gleichzeitig darstellen lassen.......
Es gibt in der Umbaupalette die Auswahlmöglichkeit "kein Filter". Da wird alles dargestellt und kann neu zugeordnet werden.
Andreas81ch
Sehe das nicht, kommt nur:
00 Neubau
01 Umbau Bestand
02 Umbau Bestand + Abbruch
03 Umbau Bestand + Neu
04 Umbau Bestand + Abbruch + Neu
05 Umbau Endzustand
Dieser Filter ist leicht zu erstellen - alles auf "Anzeigen" setzen und kein Kästchen anhaken. Die Einstellung ist auch beim Import praktisch, wenn die Meldung erscheint, dass einige Elemente durch den Umbaufilter ausgeblendet sind.
snow
Aber die angepinnten Elemente erscheinen dabei trotzdem nicht – oder?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
Andreas81ch
Nein, wenn man alles aktiviert, oder deaktiviert sieht man nicht alle Umbau-Filter Objekte zusammen auf dem Plan....
