vor einer Woche
Hallo @All,
gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, das aktuelle Ausgabedatum im Publisher umzustellen?
Ich würde gerne das Jahr vor Monat und Tag stellen, damit die PDFs auf unserem Server chronologisch sortiert werden.
Dazu müsste man entweder:
A) <CURRENTISSUEDATE> beeinflussen können
B) Im Index-Historie-Objekt das Datum umstellen können (worauf CURRENTISSUEDATE dann zugreift)
Gibt es dahingehend schon Weiterentwicklungen?
vor einer Woche
Hallo @foundation5,
Du kannst folgende Autotexte, unter System-Autotexte, dafür verwenden:
vor einer Woche
Du kannst AFAIK die Formatierung des Datums nicht (wie z.B. ind Excel oder LibreCalc) beeinflussen. Es gibt nur long und short date. Da helfen auch keine Autotexte. Eine Möglichkeit ist vielleicht ein Datenfeld in den Layouteigenschaften manuell zu pflegen. Mit den potentiellen Gefahrenquellen.
vor einer Woche
<CURRENTISSUEDATE> kannst du leider nicht editieren.
Auch der angedachte Weg über das Index-Objekt dürfte nicht gehen, da das Objekt auch nur einen globalen Parameter ausliest. Du könntest das Format im Objekt ändern, das hat aber keine Auswirkung auf den Dateinamen.
An sich sehe ich drei Wege:
- Händisches Datum über die Layouteigenschaften. Potentiell auch eine Fehlerquelle
- Verwendung des aktuellen Datums, dieses kann durch yearlong, dayofmonth, monthnumber flexibel formatiert werden
- Wenn es nur um die Ablage auf dem Server geht, könnte z.B. über Adobe Bridge oder ähnlich der Dateiname editiert werden. Auch ein ziemlich Workaround 🙂
