foundation5
Umbenennung Ausgabedatum (Publisher)
Hallo @All,
gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, das aktuelle Ausgabedatum im Publisher umzustellen?
Ich würde gerne das Jahr vor Monat und Tag stellen, damit die PDFs auf unserem Server chronologisch sortiert werden.
Dazu müsste man entweder:
A) <CURRENTISSUEDATE> beeinflussen können
B) Im Index-Historie-Objekt das Datum umstellen können (worauf CURRENTISSUEDATE dann zugreift)
Gibt es dahingehend schon Weiterentwicklungen?
ArchiCAD 25 – Voll [7000] – GER | Apple Macbook [M4 Pro] – Sequoia 15.3
4 ANTWORTEN 4
Fritz Schupferling
Community Manager
Community Manager
Hallo @foundation5,
Du kannst folgende Autotexte, unter System-Autotexte, dafür verwenden:
https://help.graphisoft.com/AC/28/GER/_AC28_Help/070_Documentation/070_Documentation-69.htm?rhhlterm...
Fritz Schüpferling
Community Expert
Frank Beister
Du kannst AFAIK die Formatierung des Datums nicht (wie z.B. ind Excel oder LibreCalc) beeinflussen. Es gibt nur long und short date. Da helfen auch keine Autotexte. Eine Möglichkeit ist vielleicht ein Datenfeld in den Layouteigenschaften manuell zu pflegen. Mit den potentiellen Gefahrenquellen.
jonasm
<CURRENTISSUEDATE> kannst du leider nicht editieren.
Auch der angedachte Weg über das Index-Objekt dürfte nicht gehen, da das Objekt auch nur einen globalen Parameter ausliest. Du könntest das Format im Objekt ändern, das hat aber keine Auswirkung auf den Dateinamen.
An sich sehe ich drei Wege:
- Händisches Datum über die Layouteigenschaften. Potentiell auch eine Fehlerquelle
- Verwendung des aktuellen Datums, dieses kann durch yearlong, dayofmonth, monthnumber flexibel formatiert werden
- Wenn es nur um die Ablage auf dem Server geht, könnte z.B. über Adobe Bridge oder ähnlich der Dateiname editiert werden. Auch ein ziemlich Workaround 🙂
Jonas Mattes
currently AC 27/28 on Win
“Essentially, all models are wrong, but some models are useful.”
foundation5
Vielen Dank in die Runde für eure Vorschläge.
Mein Anspruch ist es, so wenig wie möglich händisch vornehmen zu müssen. Deshalb sind die System-Autotexte eigentlich raus. Damit kann ich maximal auf das heutige oder auf das unter "Layout-Einstellungen" verweisen. Dort sehe ich auch wieder Gefahrenstellen.
Ich denke, vorerst muss ich mich damit begnügen, dass <CURRENTISSUEDATE> eine fixe Darstellung hat und nicht formatiert werden kann.
Danke!
