Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Volumenberechnung eines Teiches
Guten morgen zusammen,
ich muss von einem Teich das ausgehobene Volumen berechnen.
Dazu habe ich tachymetrisch aufgemessene Punkte (Koordinaten und Höhe).
- Wie kann ich am einfachsten diese Punkte einlesen?
- Wie kann ich aus diesem Aufmaß ein Objekt erstellen um das Volumen zu berechnen?
Kann mir bitte, falls dies überhaupt in ArchiCAD möglich ist, eine detailiert Beschreibung mitteilen?
DANKE
5 ANTWORTEN 5
Wenn Du eine 3D-DXF-Datei hast kannst Du die mit Architerra einlesen udn in eine Freifläche umwandeln.
Für das Volumen kannst Du einmal die Freifläche mit und einmal ohne Teich berechnen - die Differenz ist Dein Aushub.
Wenn Du wissen willst wieviel Wasser da rein muß legst Du eine Decke rein und schneidest mit den Solidelementbefehlen alles unterhalb der Freifläche weg.
Berechnen kannst Du das Volumen mit den Elementinformationen oder der Elementliste->Einfach.
1m3 Wasser = 1.000 Liter.
Ich denke schon das ich ein 3D-DXF erstellen kann.
Aber Architerra?
Ist das ein extra Modul?
David Kehr
ArchiTerra ist ein zusätzliches Addon von Cigraph
Archi terra ist ein Addon von Chigraph - aber die Demo reicht mit den 10 Klicks um solche Modelle zu machen .
[ 27. November 2008, 14:50: Beitrag editiert von: Kitty ]
Danke euch.
- Ich habe jetzt ein DXF mit den gemessenen Punkten eingelesen.
-Darüber (nur der äußere Umring) eine Freifläche erstellt und den einzelnen Punkten die richtige Höhe geben.
- Volumen über Elementliste
- Danach habe ich in die bereits erstellt Freifläche den inneren Umring (umlaufende Sohle) eingearbeitet und den einzelnen Punkten wiederum die richtige Höhe erstellt.
- Abzug des zweiten Volumen vom ersten
= mein benötigtes Volumen vom Teich
Denke das war auf die schnelle die einfachste Lösung
