Bibliotheken und Objekte
Wie 3D Fenster richtig einstellen?
Hallo,
ich würde gerne folgendes Fenster für das 3D Modell zeichnen.
Hab schon einiges versucht, ähnliches auch schon hinbekommen aber leider noch nicht perfekt so wie ich es mir vorstelle.
Hoffe die Zeichnung ist verständlich und evtl. hat jemand einen Rat/Tipp für mich?
10 ANTWORTEN 10
bjoern1
Hast du Archiglazing?
Ansonsten würde ich drei Einzelfenster zusammenstellen und über die Anschläge der entsprechenden Fenster die Ein- und Ausschaltfunktion nehmen.
JensDD
woran scheitert es denn zur Perfektion konkret und was hast Du schon versucht?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Ja, habs mit Archiglazing soweit hinbekommen:
Leider entspricht das nicht ganz meiner Vorstellung.
Hier ist nun das ganze Fenster ein Öffnungsflügel mit Sprossen...
Kann man da Einstellungen vornehmen? Hab nichts gefunden 😞
JensDD
was spricht dagegen 3 Fenster aneinander zu reihen?
vg jens
Generell erst mal nichts...
macht das ganze nur zeitaufwendiger wenn ich mal etwas ändern möchte....
JensDD
nicht aufwändiger als ein Archiglazing zu ändern ... würde ich sagen.
Bei den beiden äußeren Fenstern die nach innen zeigende Seite des Rahmens auf 0 stellen, dann passt das doch schon ganz gut. Evtl. noch die Reihung mit zuschalten (dann die Rahmenbreite kontrollieren).
Wo ist da bei Änderungen der große Aufwand?
vge jens
Markus Denzlinger
Mit der Fassade und zwei leeren Wandöffnungen kriegt man so etwas auch hin.
Gruß
Markus
Evelyn Lotter
@Emanon
Mal so 'ne Frage am Rande: Seit wann gibt es Archiglazing für die Edu Version?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
