Bibliotheken und Objekte
archicad bleibt hängen im schnittmodus
immer wieder passiert es mir, dass auch bei den kleinsten objekten (gartenhaus) die kiste beim wechsel in den schnittmodus hängen bleibt bzw. archicad wird automatisch beendet. wo kann das problem liegen? habe pentium 4 mit 1.2 gh und 512 mb ram. ist ja wirklich nicht wenig
50 ANTWORTEN 50
nach einem zusätzlichen neustart funktioniert das alles wirklich!! habe noch einträge von archicad 5.0, 6.5 etc. gefunden. merci!!
halihalo, die probleme sind wieder da. gibt es wirklich nur die alternative mit xp? wer arbeitet noch mit win98 und hat auch probleme
Bernhard Binder
Also das einzig wirklich sinnvolle ist ein Umstieg auf Windows2000 oder WindowsXP Prof.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
0) aktuellstes Release r3/V3 installiert?
1) wenns dazwischen mal lief: selbe Prozedur wie oben nochmal (Prefs…),
oder
2) Fehlerursache Grafikkarte: andere Farbtiefe wählen, hatten wir schon mal bei ATI-Karten,
oder
3) Fehlerursache "doppelte Elemente": mal überprüfen, ob irgendwelche Bauteile doppelt sind, dazu gibts ein Addon, das doppelte Elemente sucht. Passiert häufig bei Kopieren/Einsetzen.
oder
4) Fehlerursache vermurxtes Bauteil: durch begrenzen des Schnitts oder schrittweises Ausblenden bestimmter Bauteile versuchen, dem Schlingel auf die Schliche zu kommen.
aktuelle grafiktreiber von nvidia installiert. jetzt gibts zur abwechslung auch mal eine fehlermedlung welche man ausdrucken/kopieren kann: ARCHICAD verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul MSVCRT.DLL bei 0167:7800f75d.
Register:
EAX=00e20218 CS=0167 EIP=7800f75d EFLGS=00010216
EBX=00e20a34 SS=016f ESP=00e1ffb8 EBP=00e20200
ECX=5d50acd0 DS=016f ESI=00e20a34 FS=19a7
EDX=00e20254 ES=016f EDI=81d68bb4 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
53 56 57 8b 7d 0c 33 f6 8a 1f 47 84 db 89 75 f4
Stapelwerte:
David Kehr
...ich arbeite mit win98SE und habe keinerlei probleme - WIN2000 hat zu viele bug´s und WINxp versucht mir zu oft ins internet zu steigen... vieleicht sollte man ganz umsteigen....
vielleicht solltest du mal ein wenig auf dem rechner aufräumen - scandisk und konsorten - das wirkt manchmal wunder.
oder archicad mal wieder neu installieren udn bei der gelegenheit gleich die reg säubern.
moffett
David Kehr
hast du den alten grafiktreiber auch ordentlich entfernt - das könnte das problem sein.
moffett
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Moffett_CRX:
...ich arbeite mit win98SE und habe keinerlei probleme - WIN2000 hat zu viele bug´s :roll: ist wohl nicht ganz ernst gemeint...
und WINxp versucht mir zu oft ins internet zu steigen... :confused: Warum sollte es das machen?
und wieder mal was neues ...
ARCHICAD verursachte einen Stapelfehler in Modul KERNEL32.DLL bei 0167:bff724c1.
Register:
EAX=002a0037 CS=0167 EIP=bff724c1 EFLGS=00000283
EBX=ff1e5000 SS=016f ESP=00e1fe10 EBP=00e1fe24
ECX=00000005 DS=016f ESI=00e1fe34 FS=18e7
EDX=81d569a8 ES=016f EDI=81d569a8 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
6a ff e8 d9 ac 01 00 eb e7 55 8b ec 56 57 53 8b
Stapelwerte:
ff1e5000 81d569b0 00e1fe34 cbbf5770 00e1fe44 00e1fe84 bff72858 81d569a8 00e1fe34 1c6707b8 019f0028 62270000 61270000 00000000 00443928 0000001a
Daten sichern, Daten sichern, Daten sichern
Kiste plattmachen, Betriebssystem komplett neu installieren (wieder 98?)
Wenn Du mich fragst (Microzoff sagt(e) das gleiche auf seiner Webseite): Win98 ist das bevorzugte Betriebssystem für den privaten Anwender u.a. mit Schwerpunkt Spiele.
Dem ist nix hinzuzufügen.
