bimx-Datei nur über 1 Geschoss + BIMx Viewer
Wenn ich das komplette Modell über alle Geschosse(KG bis DG) als bimx-Datei aus dem 3D Fenster sichere, ist das Modell im BIMx-Viewer sichtbar.
Wenn ich die Darstellung im 3D Fenster nur über eine bestimmte Anzahl von Geschossen (z.B. EG und 1OG) oder nur über ein Geschoss generiere und dann eine bimx-Datei erstelle, wird im BIMx-Viewer nichts dargestellt.
Was mache ich falsch ? Oder muss/kann nur das ganze Modell als bimx gesichert werden?
2 ANTWORTEN 2
Bei mir klappt es mit jeder denkbaren Einschränkung. 3D-Filter, Markierungsrahmen, 3D-Schnitt und nur ausgewählte Objekte. In jedem Fall wird die BIMx-Datei korrekt exportiert.
Kannst Du das Problem an einem anderen Projekt nachvollziehen?
Heute funktioniert es auch bei mir so wie Markus es beschreibt. 😆
Muss da in evt. mit openGL gearbeitet werden ?
