bin gespannt
ob das geht : nämlich, möchte ich ein objekt, das ich in den verschiedenen grundrissen schneide, nach erfolgtem schnitt einfrieren und linien ...in linien umwandeln, um diese dann bearbeiten zu können.
ich kenne diesen schönen befehl von cinema, da ists das c, in autocad kann ich mich wage erinnern gibts auch sowas, doch ich habs bei ac nicht gefunden .-(
es funktioniert nämlich nicht mal der snap -in meinem polygonwald- sonst könnte man überlegen nachzuzeichnen , mühsame sache ; hoffe es gibt rat
dank voraus
6 ANTWORTEN 6
Wie schneidest Du denn die Darstellung? Als Grundrissfenster oder als Draufsicht im 3D-Fenster.
im grundrissfenster
nach dieser anleitung, die in einem früheren beitrag von
frank beister
zu finden war
ich möchte jetzt schnittlinien und andere kanten dementsprechend bearbeiten... ..und möchte nicht nachzeichnen, da, falls änderungen anstehen, das nicht sinnvill wäre
eins wär mir jetzt eingefallen
das jeweilige geschoss als dwg oder dxf zu sepichern und wieder zu importieren, alle linien sind editierbar.
gibts vielleicht andere vorschläge noch?
vielen dank!
Wenn Du es sowieso zerlegen willst, kannst Du auch mit dem 3D-Schnitt arbeiten und die Daten per 2D-Auswahlrahmen in den Grundriss kopieren.
zzyzx
das geht auch ganz schnell in archicad:
- objekt duplizieren an derselben stelle
- bearbeiten - zerlegen
- ins nächste geschoss gehen, dort dasselbe wiederholen
:winken:
ps: musst du bei änderungen des objekts aber wiederholen; der aufwand ist aber erstmal nicht gross.
vielen dank für eure tipps!
