Bibliotheken und Objekte
d3 fenster
hab ein folgendes problem!!!!
ich mache gerade meine diplomarbeit mit archicad 8
die arbeit ist sehr umfangreich!!!
wenn ich ins 3d fenster möchte rechnet er sehr lange was natürlich selbstverständlich ist!!!
wie kann ich diesen vorgang beschleunigen worauf muss ich achten!! achso noch eins: ich habe das gefühl das der rechner nach ein paar stunden abstürtzt!
hoffe ihr habt ein paar tips für mich!!!!
bin am verzweifeln!!!!
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Ich gehe davon aus, daß Du Bilder für die Endabgabe rendern möchtest und nicht in 3d zeichnen.
mein Tip -
1. Nach Möglichkeit alles an 3d-Objekten ausschalten, was im 3d-Bild nicht zu sehen [Möblierungen innerhalb des / der Gebäude[s],
bzw. 3d-Bäume etc. die davor stehen.
2. so weit es geht auf rundungen verzichten.
3. Wenn es sich einrichten läßt die 3d-Menschen auslassen. [ Würde ich später in der Bildbearbeitung einsetzen]
4. Keine Programme nebenbei laufen lassen [auch mal in den Autostart schauen - was noch so mitläuft] - ich hatte mir damals einen extra Rechner für den noch zu erledigenden Schriftkram geliehen.
Grüße DAvid
P.S.:
Scheint wirklich eilig zu sein - den Ausrufezeichen nach zu urteilen. 😉
Was ich nicht verstehe - wie kann man das "Gefühl" haben daß der Rechner bald abstürzt.... ??
Hallo Alper,
ich gehe mal davon aus, du willst im 3D Fenster
modellieren bzw Geometrien ueberpruefen und (noch)
keine Renderings machen.
Versuch mal folgendes, um die Aufbaugeschwindigkeit zu beschleunigen:
Menuepunkt "3D" -> "3D Fenster Einstellungen"
-> Verdeckte Kanten Modus auf grob
-> Schattierungsmodus auf grob
-> Konturen auf Entwurfsqualitaet stellen
Alles andere auf "aus"
Mit diesesn Einstellungen kann man sehr viel
Zeit sparen.
ciao anck
andreaszeike
...benutze den Markierungsrahmen 😉
Gruß, az
andreaszeike
...den Markierungsrahmen im Grundrissfenster. Oder markiere Dir im Grundrissfenster zuerst die Bauteile, die Du in 3D dargestellt haben willst! Oder benutze beides!
Gruß, az
was hast denn für eine hardware? also cpu,ram, und graka
ac8 is sehr hungrig....
