eckfenster...
hallo,
1.ich habe ein 5-teiliges eckfenster eingesetzt. möchte gern auf einer seite nur 2 -teiliges fenster?
2.hätte gern im eck nur glas auf glas ohne rahmen, geht das?
4 ANTWORTEN 4
robert shipley
zu 1.) Dann ändere es doch! Markiere das zu ändernde Fenster und nimm dann Pipette-Spritze im Bibliothekenkatalog und übertrage die Eigenschaften auf ein zweiteiliges Fenster. Den Vorgang habe ich schon mal hier im Forum beschrieben, stimmts Klaus 😉
zu 2.) ohne GDL gehts nicht - bzw manuell das Objekt mit Decken etc erstellen.
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von bubble:
hallo,
Es gibt eine leere Eckfenster Öffnung. Du kannst die verwenden und dann z.B. mit einer Wand auf einer anderen Ebene die Verglasung in der entsprechenden Größe einsetzen. Damit es nicht zu unerwünschten Verschneidungen kommt würde ich die Ebene der Verglasung mit einer anderen Verschneidungsgruppe beziffern.
Gruß
Markus
zu 2
Folgendermassen kannst Du es darstellen:
Wähle die Eckfensterfunktion --> wähle das Fenster “Festverglasung” --> und wähle in den Parameter --> Frame on corner auf “aus” stellen -->.....und platziere das Fenster.
[ 24. Februar 2006, 08:54: Beitrag editiert von: DreiNull ]
hi,
das hat nicht funktioniert, irgendwas mache ich falsch...
