fenster komplex
hallo!
kann die elementliste 'fenster komplex' in eine der leeren felder z.b die irgendwie die ID aus 'listen u etiketten' oder auch den text aus dem Bemassungsmarker abdrucken? oder wofür sind sonst die leeren felder?
3 ANTWORTEN 3
Das Skript für Fenster-komplex findest du im Bibliothekenordner - Listenvorlagen
Datei:Fenster komplex.txt
VORSICHT: Du kannst sie öffnen aber pass auf, dass die Datei nicht durch Änderungen versaut wird. Besser vorher eine Kopie erstellen.
in diesem Skript kommen folgende Zeilen vor:
{ Frame 107, 160, 16 Format "Öffnungsrichtung" }
{ Frame 107, 160, 23 Format "#Name [5]" }
{ Frame 107, 160, 30 Format "#Name [11]" }
{ Frame 107, 160, 37 Format " " }
{ Frame 107, 160, 44 Format " " }
{ Frame 107, 160, 51 Format " " }
{ Frame 107, 160, 58 Format " " }
wie du erkennen kannst sind die unteren 4 Felder leer und somit für keine Auswertung vorgesehen.
Die Programmiersprache ist mir leider nicht bekannt, sonnst könnte man die unteren 4 Felder sicher auch noch belegen.
Wer weiss mit welcher Sprache diese Skripts geschrieben sind ?
.....keine sorge das wäre mir sowieso zu kompliziert. :confused:
weiss jemand 1 einfachen weg, andere infos in diese liste zu bekommen?
zB: aktuell bräuchte ich den mittels "eigenen text" eingesetzten text im marker
aber auch das material (verglasung) wäre praktisch!
:weinen:
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
