fenster nicht im winkel
ich bin auf der suche nach bibliothektselementen für fenster, deren fensterrahmen zueinander nicht im rechten winkel ist, sprich alle 4 seiten aus dem rechten winkel. die darstellung im grundriss, schnitte und ansicht sollte richtig sein und die einstellmöglichkeiten für rahmenstärke usw. muss möglich sein.
danke,
6 ANTWORTEN 6
Su
Hi!
Gib im Fensterwerkzeug Suchfeld bei Internetverbindung mal FreeFormWindow ein.
Ist das was du Dir vorstellst?
MFG Su
danke für den hinweis, ist aber auch nicht so prickelnd.
gibt es sonst noch ein tolles tool?
Hmooslechner
Vielleicht prickelt Das Ding ja mehr..:
https://bimcomponents.com/GSM/Details/21318
https://www.youtube.com/watch?v=VzkindxTceQ
Genau wie oben - in Archicad im Fensterdialog einfach den Begriff
"Polyfenster 1 (1)"
eingeben und in Archicad herunterladen und einsetzten.
danke dir!!
warum lassen sich die "lila punkte" ( für die größenänderung vom fenster) im 3D-modus oder im ansichtsmodus nicht ziehen?
Hmooslechner
Damit Du nicht aus dem umschreibenden Rechteck der eigentlichen Wandöffnung rauskommst.
ist die lösung, das fenster größer zu machen mit der eingabe von breite und höhe?
