Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
gdl objekt > suchen und aktivieren
hallo
ich muss ein *.gsm datei verändern. habe diese dazu mit objekt öffnen geöffnet. nun würde ich gerne die suchen und aktivieren funktion benutzen, um alle linien von einem typ zu ändern. die suchen und aktivieren funktion ist aber grau, sprich nicht anwählbar, kann man dies ändern?
grüße
tom
1 ANTWORT 1
die suchen und aktivieren Funktion bei bearbeiten von Bibliotheken (2D-Symbol)hat noch nie funktioniert. Den Inhalt des 2D-Symboles mit Strg + X und Strg + C in das Archicadfenster bewegen, an Ursprungsposition, ändern, und wider zurück.
Achtung, die Zuordnung zur verschiedenen Fragmenten geht dabei verloren.
Gruß koma
[ 06. November 2008, 10:42: Beitrag editiert von: koma ]
