Bibliotheken und Objekte
gezielt nach *.gsm suchen?
Hallo,
habe in einer Datei noch einen Raumstempel*.gsm.
Gibt es eine Möglichkeit den zu suchen/finden?
Wie geht man vor, wenn mann bestimmte Objekte suchen und aktivieren will?
Gruß mama.
3 ANTWORTEN 3
poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wie geht man vor, wenn mann bestimmte Objekte suchen und aktivieren will? Die Frage ist eigentlich schon die Antwort; Mit "Suchen und Aktivieren" (Menü/Bearbeiten). lässt sich gezielt nach Objektnamen suchen.
Eine weitere) Möglichkeit: Mit Hilfe der Raumliste lassen sich einzelne Raumstempel in den Grundrissen gezielt auswählen. Allerdings wird dort meines Wissens nur der Raumname angezeigt, nicht der Name des Objekts.
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Vielleicht ist es ja auch nur eine Raumkategorie, der dieser Stempel als Objekt zugewiesen ist. Check' mal die Raumkategorien mit dem Attribute-Manager. Da hat man den besten Überblick.
Gruß
Markus
@poeik
Das mit der Suche nach Objektnamen kriege ich leider nicht hin!?
:confused:
Wäre natürlich die beste Lösung.
Raumliste enthält wirklich nur die Raumnamen.
@Markus
Attribute-Manager zeigt mir auch die Raumstempel an!
Gruß mama
