Bibliotheken und Objekte
konvertieren zu 3D
Ich arbeite erst seit ein paar Tagen mit ArchiCAD. Nach den ersten Erfolgserlebnissen bin ich jetzt auf ein Problem gestoßen!
Nachdem ich in der 1. Geschossebene in unterschiedlichen Räumen die Bodenbelagsebene eingegeben habe und mit der Solid-Funktion die Schwellenbereiche der Fenster und Türen ausgearbeitet habe, macht der Wechsel auf die 3D-Ansicht Probleme. Im Fenster Konvertieren zu 3D werden mehrere Minuten angezeigt - es vergehen Ewigkeiten. Vorher klappte es sofort!
Habe ich unwissend etwas verstellt? Liegt es an ArchiCad oder am Rechner? P.S. Andere Programme (z.B. SketchUp)laufen ohne Probleme.
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
das kann mehrere Ursachen haben.
Zuerst solltest Du einmal überprüfen, ob alle Elemente OK sind.
Hier eine kleine Anleitung zu diesem Thema:
Quickhelp - Probleme in 3D
poeik
Hast du vielleicht auf die Interne Engine statt OpenGL gewechselt? Die ist wesentlich langsamer . Zudem sind Solidelementbefehle ziemliche Bremser...
Gruss, poeik
