nur probleme hab ich wenn ich viele schräge mauern im projekt habe...................... (Vorallem ......fenster....türen....usw.....) da tut sich die kotierung schwer......... was kann mann da machen das des einfacher wird..................
verstehe das Problem nicht so ganz, aber Decken sind immer ganz hervorragend für Höhenkoten. Du könntest also vielleicht ein paar Decken auf entspr. Dummy-Ebenen legen, wenn es anders nicht geht, und dann nur noch KlickKlickKlick...
Und im Schnittfenster: einen eigenen Projektursprung mit alt+Grossschreibtaste an der richtigen Stelle definieren (kann auch y=-185,00 sein) und dann wieder KlickKlickKlick!!
so viel hab ich mitbekommen es geht nicht um Höhenkoten, sondern vielmehr um die Kotierung in Grundrissen mit "schrägen" Mauern, also Mauern die zum X Y Koor.system im Winkel X gedreht sind... hab ich recht oder wie
der grossteil is waggrecht.............. drum ist auch der raster waagrecht angelegt....
aber einige teile vom projekt sind schäge aussenmauern........(nicht 45°)
und beim koten anlegen fängt er teilweise die fenster türen und zwischenmauern nicht sofort................... ist eine spielerei................ vielleicht gibts da einen trick............ hab das problem öfters :weinen:
ich nehm dann immer die Funktion automatische Bemaßung. Mauer aktivieren - Extras - automatische Bemaßung. dann nimmt er gleich immer alle Fenster und sonstiges mit. die überflüssigen Kotenlinien lösch ich einfach. Ergänzungen sind auch einfach. Kotenlinie aktivieren - Werkzeug Kote - Punkt festlegen welcher kotiert werden soll - Strg. klick... viell. hilft dir das etwas weiter... lg rol
@ AZ: Ich glaube wir Norddeutschen tun uns da mit der Terminologie etwas schwer... :dozey: Glaube aber das Problem erkannt zu haben. Automatische Bemaßung ist immer hilfreich, wenn man nicht später wieder mehr löschen als ergänzen muss. Auf jeden Fall kann man so schon mal feststellen, ob irgendein genereller Zeichenfehler vorliegt. Die Schrägvermassung muss immer angewendet werden, sobald die Wand auch nur etwas aus dem Lot ist. Da kann schon 1 Grad Fehler bringen bei längeren Wänden. Sollte aber problemlos funktionieren. Sonst vielleicht mal die Zeichengenauigkeit prüfen, vielleicht sind da Schnittpunkte verrutsch o.ä. Dorothee
