lichtobjekt
hallo,
habe in ac 9.0 einen raum mit lichtobjekten erstellt.
nun möchte ich gern den raum mit den lichtobjekten speichern und im artlantis 4.5 öffnen. aber beim öffnen im artlantis sind die lichtojekte nicht aktiv.
beim abspeichern war die option "licht" nicht aktiv.
3 ANTWORTEN 3
poeik
Champion
Im Menü->3D->Photorealistik... müssen bei der Internen Rendering Engine unter Effekte die Lichtquellen als Lichtquellen aktiviert sein, dann kannst du sie mitsichern.
Meine Erfahrung ist aber, dass du in Artlantis direkt besser Lichtquellen einstellen kannst. Such mal nach Licht und Artlantis hier im Forum, da findest du zahlreiche Tipps und Tricks.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
danke für die antwort!!
gibt es für artlantis auch tipps und tricks?
poeik
Champion
Hier auf dieser Seite gibts oben rechts das Wort "Suchen". Klick mal drauf. Wenn dann eine neue Seite aufgeht, kannst du dort im Eingabefenster die Worte "Artlantis" und "licht" eingeben. Dann nur noch lesen.... 😉
Wenn du Englisch beherrschst, kannst du auch mal im Artlantis-Forum herumstöbern.
Gruss, poeik
