Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
lichtquelle fensterlicht
hallo die gemeinde,
versuche ein fenster zu hinterleuchten, glasbausteine, transparente glaseinstellung, mit der lichtquelle fensterlicht.
habe azimut und sonnenstand auf 30° gestellt, der lichtkasten steht auch genau hinterm fenster, aber nichts kommt durch nach dem rendern.
in der photorealistik stimmen auch die einstellungen. (häkchen bei lichtquellen)
hat jemand eine idee worans liegen könnte?
grüsse, pat
6 ANTWORTEN 6
robert shipley
Was heisst ...kommt nichts durch..?
Das Fensterlicht muss im Laibungsbereich angebracht werden und nach Innen zeigen.(Pfeil)
Das Licht von aussen ist weiterhin deine Sonne und scheint durch das Fenster nach Innen.
Effekt siehst du aber erst beim Rendern nicht in Echtzeit im OpenGL Fenster.
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Fensterlicht gehört nicht zum Naturlich in Einstellung, sondern zu Lichtuquellen.
Du kannst dir vorstellen, Fensterlicht is wie eine Lampe, um Deckenbereich zu erhellen.
hallo pat-hunt,
die richtige darstellung siehst du mit der lighteworks redering engine und der photorealistik.
es sollte ein umgebungslicht eingesetzt sein und natürlich ein fensterlicht bei deinen glasbausteinen (fensterobjekt) !
gruß ernie
dank euch,
bei der lightworks gehts, aber mit der arbeite ich nicht.
schade, vielleicht geht das bei ac 10 anders, mal sehen.....
man kann eben nicht alles haben.
grüsse, pat
robert shipley
Geht auch mit der internen Engine - ist nur mehr fuddelei. Material auf "konstant" und mehr Punktlichter bzw Spots mit weniger Leuchtkraft
Wie gesagt ist eine Einstellungssache!
robert shipley
Wieso arbeitest du nicht mit der Lightworks Engine ist doch auch in der EDU drinnen? :crazy:
Du hast einfach viel mehr Möglichkeiten.
