Bibliotheken und Objekte
migrationsbibliothek 13 für ac14
hallo zusammen
um mit ac14 ein älteres projekt zu öffnen, muss ich die bibliotheken von 10, 11, 12 und 13 zuladen, finde aber nur die migrationsbibliotheken bis 12. kann mich vielleicht einer mit der nase daraufstoßen - downloadlink?
wäre klasse.
viele grüße
amadeus
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
danke, die seite hatt ich schon auch gefunden,
aber da sind ja nur die migrationsbibliotheken bis 12 zum import in ac 13 vorhanden.
ich suche aber die migrationsbibliothek 13 zum import in ac 14.
oder sehe ich es nur nicht?...
grüße
amadeus
Elke_He
Hallo,
Du musst eigentlich nur das im ArchiCAD 14-Ordner abgelegte Verzeichnis "ArchiCAD Migrations-Bibliotheken" dazuladen und.... voila - alle von Dir benötigten Migrationsbibliotheken sind vorhanden. Lösche dann aber unbedingt die anderen Migrationsbibliotheken aus den "Verknüpften Bibliotheken", sonst gibt es heilloses Durcheinander.
Viel Erfolg!
Archicad Veteranin: 2.3 bis 29
WIN 11
Das geht doch automatisch statt von Hand: Im Bibliotheken-Manager von ARCHICAD 14 gibt dazu die sehr praktische Funktion "Bibliotheken konsolidieren". Das ist das gelbe Dreieck, dass im Bedarfsfall auftaucht.
Ein Download der Migrations-Bibliotheken ist in der Regel sowieso nicht nötig, denn der ARCHICAD Ordner enthält alle Migrations-Bibliotheken von ARCHICAD 10 bis 13.
Ebenfalls praktisch: Im Bibliotheken-Manager von ARCHICAD 14 kann man automatisch überprüfen, ob überhaupt Objekte aus den verknüpften Bibliotheken verwendet wurden. Wenn nicht, dann kann man die Verknüpfungen zu den eigentlich überflüssigen Bibliotheken entfernen.
super 🙂)
danke!
im großen ganzen hats funktioniert.
konsolidieren einwandfrei, alle migrationsbibl. vorhanden. nur beim öffnen der projektdatei fehlen jetzt drei bliothekselemente: drei treppen.
es gab einen hinweis dass nicht alle elemente geöffnet werden könnten weil der pfad zu lange sei.
ich habe nach den elementen per windowssuchfunktion gesucht auf c: und auf der externen, wo das projekt gesichert war. und finde sie nicht.
wie und wo kann nach solchen bibliothekselementen gesucht werden.was meint ihr?
grüße
amadeus
[ 13. September 2010, 15:15: Beitrag editiert von: -Amadeus- ]
"... pfad zu lange ..."
hab auch gerade bei ein paar projekten diese fehlermeldung, dass is ja extrem mühsam 😞
ich wechsel gleich wieder zum 13er archicad
wer denkt sich immer solche hürden bei graphisoft aus, das kostet immer zeit da nach lösungen zu suchen
