Bibliotheken und Objekte
objekt wird nicht eingesetzt
hi!
was ist denn los, wenn objekte aus der bibliothek nicht mehr eingesetzt werden? in den grundeinstellungen sieht alles normal aus, auch die vorschau stimmt, beim einsetzen passiert aber rein gar nichts.?? der layer ist entsperrrt und sichtbar. ein bestehendes element z.b sattelzug-seite lässt sich auch nicht in die draufsicht ändern....?
1 ANTWORT 1
tach tach,
besteht das problem noch?
dann starte mal archicad 8.1 -> im startfenster "was möchten sie tun?" wähle "ein neues projekt erstellen" dann "ie grundeinstellungen verwenden" und den button "neu & wiederherstellen".
dann setze hier mal die objekte ein, die nicht gegangen sind.
wenn ok -> lade dein projekte über ablage -> dazuladen dazu. :yeah:
gruß ernie
