photorealistische darstellung
hallo,vielleicht kann mir jemand behilflich sein,
habe eine photorealistische darstellung erzeugt und wollte sie unter
"ausschnitt sichern & aud layout platzieren" aufs layout bringen aber da kommt nur ein graues fenster ??
vielen dank
zimara
5 ANTWORTEN 5
die Photorealistische Darstellung als JPG sichern und dann im Layout einfügen
Gernot
Evelyn Lotter
@zimara
Und bitte NIE NIE NIE die Funktion "Ausschnitt sichern und auf Layout platzieren" verwenden!
Besser einen sauberen Ausschnitt mit allen Einstellungen in der Ausschnittmappe erzeugen und den dann im Layout platzieren.
Viele Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
poeik
Champion
Ist möglich, aber bei Änderungen lässt sich später die genaue Kameraposition nie mehr einstellen. Zudem muss das Bild extern verlinkt sein, um es später automatisch austausche zu können. Ich mache es so:
- Mit dem Kamerawerkzeug eine Kamera platzieren, wo ist egal
- ins 3D-Fenster wechseln,Kamera wie gewünscht ausrichten
- in der Projektmappe die Kamera auswählen, Rechtsklick "Aktuelle Einstellung für Kamera übernehmen"
- Von der Kamera einen Ausschnitt erstellen. In der Ausschnitt-Einstellung kann zwischen 3D und Photorealistik gewählt werden, zudem kann die aktuelle Photorealistikeinstellung übernommen werden.
- Den Ausschnitt auf das Layout ziehen. Ich wähle in der Zeichnungseinstellung "Aktivieren: Manuell", da sonst jedes Mal beim öffnen des Layouts das Bild neu gerendert wird.
Gruss, poeik
Evelyn Lotter
@poeik
Sehr vorbildlich! 😄 😄 😄 😄 😄
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
@ poeik
Danke für den Tipp
