schnitt durch fenster
hallo allerseits,
habe mal wieder probleme mit schnitten:
habe einen wintergarten konstruiert mit fensterelementen die in unsichtbaren wänden liegen.
jetzt schneide ich quer zu den fenstern, aber die querhölzer sind mit keiner schraffur geschnitten, das mauerwerk schon.
die fenster-einstellungen bei schnitt ohne symbol-schnittattribute, und mit schraffur; im schnittwerkzeug unendlicher bereich, häkchen bei geschnittenebereich anzeigen und bei elemente schneiden kein häkchen bei den stiftfarben der bauteile.
was mache ich verkehrt?
gruß, pat
4 ANTWORTEN 4
Da gab es mal (kann sein, daß das bei der 8er aber vielleicht doch bei der 9er) ein Problem mit geschnittenen Objekten. Der bug wurde behoben, kann aber sein, daß er bei der Studiversion noch drin ist.
Sind die Schraffuren für den Schnitt in den Fenstern korrekt eingestellt? Sonst mal nicht die Attribute des Objektes, sondern des Einstellungsdialoges des Fensters verwenden. Vielleicht unterschiedliche Maßstäbe? Mal eine andere Schraffur verwendet (massiv)? Architekturlichte daktiviert? Mal nicht unsichtbar in die Wand eingesetzt geschnitten?
Im Trüben stochernde Fragen. 😉
Oh, noch eine Idee. Sind Solid Elemente Befehle im Spiel? Da gibt es nämlich einen bug bis zum letzten Patch mit Objekten i.v.m. sie umgebenden Bauteilen. Nicht immer, aber in manchen Situationen.
hallo lars,
dank erstma für die hilfe, habe alles probiert, aber nichts funktioniert.
solid befehle sind nicht im spiel.
werde erstmal eine freundin mit der gleichen version fragen, vielleicht liegts wirklich daran.
gruß pat
Ich würde mich ranpirschen. Gleiches Fenster mit Grundeinstellungen in eine beliebige Wand einsetzen und langsam sich dem Wintergarten nähern.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
