georgweber
tentmaker mit 3d hotspots
hilfe, ich muss bis nächsten mittwoch einen entwurf mit vielen verschiedenen frei in den raum gespannten segeln abliefern. ungefähr so wie auf dem foto, jedoch in mehreren einzelnen teilen. jetzt würde mir der tentmaker helfen, wenn er denn schon mit 3d hotspots ausgerüstet wäre.
hier meine frage in die runde: hat dies schon jemand gemacht? gibt es den tentmaker mit 3d hotspots? das wäre im entwurfsstadium eine wahnsinns hilfe, dann könnte man einfach die ecken mit der maus im 2d und im 3d verziehen.
bevor ich mir das wochenende mit gdl-programmieren um die ohren schlage, würde ich lieber etwas für das teil geben. wer kann mir helfen?
es muss ja nicht unbedingt das tentmaker objekt sein, mir würde ein objekt helfen, das 4 ecken hat, die kanten sollten tailiert sein (nicht gerade wie bei dem hp-objekt) und im grundriss sollten die ecken einzeln per hotsopt verschiebbar sein, im 3d die höhen per hotspot einstellbar.
bin um jeden tipp dankbar, wie ich die aufgabe mit archicad lösen kann. danke.
<img src="http://www.hiwe.de/V2lab02.jpg" alt=" - " />
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
21 ANTWORTEN 21
Frank Beister
Ich habe das Teil noch nie eingesetzt, noch arbeite ich mit dem Object Explorer. Und wie auf der Objektseite steht ist es mit Windows erstellt worden. Das sollte also kein Problem sein. Aber Hauptsache es arbeitet unter AC. 😉
zzyzx
"...ist es mit Windows erstellt worden": der rechtsklick im windowsexplorer behauptet aber "version 20, macintosh". fürs zeichnen der farbigen linien im userinterface wurden offenbar exzessiv makros verwendet. vielleicht klemmts ja da? na egal: wie du schon sagtest: hauptsache es funktioniert in archicad
:winken:
