Weitere Systeme mit automatischer Schemaerstellung
In DDS-CAD 15 wurden die automatisch generierbaren Systemschemata erweitert. Hierdurch ist es nun möglich, Schemata auch für Einbruchmeldeanlagen sowie Lichtrufanlagen automatisch generieren zu lassen. Erfahren Sie in diesem Technik-Telegramm-Beitrag mehr über die neu verfügbaren Schemata.
Voraussetzung
In unserem Beispiel sind bereits Objekte platziert und durch Kabel mit einem Verteiler verbunden. Es gelten dieselben Bedingungen wie beispielsweise bei der Schemaerstellung für ein Datentechnik-System. Beachten Sie bitte, dass für das Schema jeweils das korrekte Stromkreislayout aus der Gruppe 'Schwachstrom' genutzt werden muss, damit die Zuordnung fehlerfrei erfolgt.
Aufruf der Systeme
Wenn relevante Objekte platziert sind, können die jeweiligen Systeme im Fenster 'Systeme' aufgerufen und erzeugt werden.
Lichtrufsystem
Das Lichtrufsystem enthält alle Artikel aus der Produktgruppe 'Lichtrufanlagen'. Zum Erstellen des Schemas gehen Sie wie folgt vor:
  • Führen Sie einen Rechtsklick in das Fenster 'Systeme' aus. Das Kontextmenü öffnet sich.
  • Wählen Sie 'Systembaum aktualisieren'. Die verfügbaren Schemata werden aufgelistet.
  • Führen Sie einen Rechtsklick auf 'Lichtrufanlage' aus. Das Kontextmenü öffnet sich.
  • Wählen Sie 'Schema generieren'. Der Dialog 'Schema-Report erstellen in' öffnet sich.
  • Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit 'OK'. Es schließt sich der Dialog 'Schema-Report erstellen in'. Anschließend wird das Schema generiert und geöffnet.
Einbruchmeldesystem
Das Schema für Einbruchmeldeanlagen enthält alle Artikel aus der Produktgruppe 'Einbruchmelde-System'. Zum Erstellen eines solchen Schemas gehen Sie wie folgt vor:
  • Führen Sie einen Rechtsklick auf 'Einbruchmeldesystem' aus. Das Kontextmenü öffnet sich.
Der Beitrag bezieht sich auf die DDScad Version 15 und wurde im Januar 2020 veröffentlicht.
