PT
Dados de projeto e BIM
Boas práticas para atributos, mapas, templates, favoritos, módulos associados e muito mais.
Assuntos em destaque
Problema com o Arco em Cantaria nas aberturas Problema: A vista de Corte/Elevação do Arco em Cantaria nas portas e janelas contém linhas extras quando o Material de Construção é usado e a "Trama em Vista" está ativada. Nota: Esta é a configuração padrão no modelo francês. Ca...
  • 3027 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Melhorias na Paleta de AtributosMelhorias no diálogo de Importação de AtributosMelhorias nas caixas de diálogos de definições dos AtributosMelhorias para os selecionadores de AtributosComo posso ter acesso à atualização?Por que eu devo atualizar o Archicad? A Graphisoft lanç...
  • 2305 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Se o seu modelo estiver lento, especialmente na janela 3D, pode ser devido a um grande número de polígonos no modelo e na tela. Por exemplo, ao navegar na janela 3D, há uma queda de quadros (imagens travadas). Este artigo irá ajudá-lo a identificar, prevenir e reduzir polígo...
  • 7312 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Índice Gerenciar atributos está ficando cada vez mais complexoHierarquia e estruturação na gestão de atributosChaves de atributoA Paleta de AtributosGaste menos tempo e esforço no gerenciamento de projetos e mais na modelagem Gerenciar atributos está ficando cada vez mais co...
  • 2753 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
Role para encontrar um item específico do Navegador Hoje em dia, um projeto pode ter centenas de cortes, elevações, detalhes, vistas 3D e Leiautes– todos listados no Navegador. Com o aumento da complexidade e do tamanho dos projetos, está se tornando demorado encontrar itens...
  • 2424 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Com as Sobreposições Gráficas aprimoradas, agora as cores RGB podem ser selecionadas para Canetas de Cor de Fundo de Tramas e Superfícies 3D nas regras de Sobreposições Gráficas. Dessa forma, você não precisa criar Canetas e Superfícies separadas com uma cor específica para ...
  • 2295 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
O Archicad 25 apresenta novas capacidades para listas de Componentes mais precisas. Você poderia programar apenas o valor líquido das Áreas de Componentes e Volumes de Componentes em versões anteriores: os furos sempre foram subtraídos. A partir do AC25, novas capacidades de...
  • 5031 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
O Archicad fornece dois métodos básicos para compartilhar / dividir os dados do projeto BIM entre uma equipe de arquitetos: Teamwork para compartilhar projetos; Módulos Associados para dividir projetos complexos em partes menores. Esses dois métodos são usados com mais eficá...
  • 6232 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Conforme os projetos evoluem, eles naturalmente se tornam mais complexos e detalhados. Além disso, a aproximação dos prazos pode mudar o foco da modelagem precisa para a realização do trabalho. Isso pode resultar em arquivos mais pesados ​​do que o necessário, o que pode tor...
  • 7862 Exibições
  • 4 Curtidas
  • 0 comentários
