Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
SOLUCIONADO!
Como manter o mesmo desnível do piso na planta e na elevação
Raul Barroso
Impulsionador(a)
Olá, pessoal! Bom dia, tudo bem? Hoje vou compartilhar uma dica sobre como garantir que o afastamento do piso seja representado corretamente tanto na planta quanto na elevação.
Passo a passo:
  1. Acesse as Propriedades e crie uma nova propriedade chamada, por exemplo, Desnível.
  2. Em seguida, crie outra propriedade com a seguinte expressão: Afastamento do piso - Desnível.
  3. Certifique-se de aplicar essa configuração à classificação correta do objeto que será utilizado. No meu caso, utilizo para ponto de hidro.
  4. Observação importante: Notem que, na planta, o objeto está com um afastamento de 0,60m, mas na elevação aparece em 0,62m, pois existe um desnível de 2 cm na cozinha. Para corrigir isso, precisamos adicionar esse desnível.
  5. No objeto ponto de hidro, insira o valor do desnível. Se estiver abaixo do nível, utilize -0.0.
  6. Agora, a planta refletirá corretamente o desnível.
    Agora na planta utilize a Altura - Desnível que ele vai fazer o cálculo correto e descontar e em planta ficara com altura correta.
    No rótulo  0,58, utilizando o texto automático de afastamento do piso de origem
    No rótulo  0,60, utilizando a propriedade criada afastamento - desnível
  7. Na elevação, ao atualizar, tudo ficará no nível necessário.
Com esse método, garantimos precisão na representação do desnível, evitando ajustes manuais e possíveis erros no projeto. Espero que essa dica ajude! E quem quiser somar para simplificar essa metodologia e só comentar aqui.  Caso mais alguma duvida, posso fazer um video mostrando todo passo a passo.
Se precisar de alguma adaptação, me avise! 😊
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Olá, @Raul Barroso
Espero que você esteja bem!
Seu artigo sobre como manter o mesmo desnível do piso na planta e na elevação foi publicado.
Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a comunidade.
Rita Gurjão
Community Expert
4 RESPOSTAS 4
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Raul Barroso
Obrigada por compartilhar esse conteúdo valioso na Graphisoft Community!
Você gostaria de transformá-lo em um artigo? A principal vantagem é que artigos podem ser encontrados por meio dos mecanismos de pesquisa global disponíveis em alguns sites da Graphisoft, tornando seu conteúdo mais acessível.
Aguardo essas informações.
Rita Gurjão
Community Expert
Claro. Quais são as instruções?
mendeslarissa
Participante
Nossa, estava com essa dúvida agora!! Muito obrigada pelo conteúdo 😍
Solução
Olá, @Raul Barroso
Rita Gurjão
Community Expert
Você é estudante?
