em 2022-11-30 11:22 AM - editado pela última vez em 2023-05-19 12:52 PM por Rita Gurjao
Olá,
como faríamos para rotacionar o Levantamento Topgráfico de forma a desenharmos ortogonalmente no Archicad?
Solucionado! Ir para Solução.
em 2022-11-30 11:37 AM
Oi, Ramon! Tudo bem?
Uma sugestão para rotacionar o levantamento topográfico - mantendo o Norte dele para cima, mas ajustando sua visualização para desenhar ortagonalmente no Archicad seria alterando a Definição de Orientação do Archicad, que fica na barra na parte debaixo do Archicad.
Com essa ferramenta, você pode alinhar e rotacionar o seu modelo sem alterar a direção do seu norte no projeto definida - ou seja, se você inserir o objeto de norte e colocar para seguir o norte verdadeiro do projeto, ele sempre irá buscar a direção correta do Norte que foi definido nas configurações do projeto.
Exemplo do meu modelo rotacionado 90º:
Facilmente você pode alterar o valor dessa orientação para o outras, ou deixar zerada para que seu norte fique para cima novamente.
2022-12-01 10:09 AM - editado 2022-12-01 10:34 AM
Olá, @RamonTrigo
Quando você muda a Orientação, ele rotaciona todos os conteúdos da janela. Provavelmente, os seus Cortes e Elevações foram inseridos alinhados de acordo com o projeto. Então, Quando fizer essa rotação eles ficarão nos mesmos locais que te interessa em relação ao projeto. Porém, é possível configurar o comportamento dos textos. Por exemplo, você pode ir nas Definições do Corte ou Elevação Selecionados e em Símbolo Marcador Texto definir a Rotação do Marcador texto.
Caso você queira rotacionar apenas o levantamento topográfico, talvez seja mais interessante rotacioná-lo antes de iniciar a modelagem do projeto usando o Comando Rotacionar na Paleta Flutuante, levando em consideração a mudança no norte. Posteriormente, você insere os Pontos de Vista (Corte, Elevação) alinhados ao projeto.
Essa era a sua dúvida?
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
2022-11-30 12:04 PM - editado 2022-11-30 01:07 PM
Olá, @RamonTrigo
Você pode consultar mais informações sobre a Orientação no Manual de Ajuda do Archicad em Definir Orientação.
A orientação da vista não rotaciona o projeto em si; as coordenadas do projeto permanecem inalteradas. Esta limita-se a rotacionar os conteúdos da janela de forma que sejam apresentados em um ângulo mais conveniente no seu monitor. O valor de orientação é salvo como parte do valor do “Zoom” de cada vista salva.
Você também pode usar a Ferramenta Rastreamento e Referência, caso o seu levantamento topográfico esteja em um local diferente do piso que está modelando.
Rita Gurjão
em 2022-11-30 04:27 PM
Olá, Patrícia!
muito obrigado!
Vou tentar aplicar aqui
Obrigado Rita,
vou tentar aplicar aqui...
qualquer coisa volto... rs
em 2022-11-30 04:59 PM
Oi,
quando eu rotaciono o planialtimétrico, automaticamente são rotacionadas as "view ports" (elevações)...
tem como resolver isso?
Olá, @RamonTrigo
Rita Gurjão
em 2022-12-01 01:33 PM
Muito obrigado Rita.
Estou migrando do Revit para o Archicad...
então as dúvidas são muitas rs
