Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
SOLUCIONADO!
Como rotacionar o planialtimétrico para Norte do Projeto
RamonTrigo
Colaborador(a)
Olá,
como faríamos para rotacionar o Levantamento Topgráfico de forma a desenharmos ortogonalmente no Archicad?
2 SOLUÇÕES ACEITAS
Soluções aceitas
Solução
Patricia Angelim
Defensor(a)
Oi, Ramon! Tudo bem?
Uma sugestão para rotacionar o levantamento topográfico - mantendo o Norte dele para cima, mas ajustando sua visualização para desenhar ortagonalmente no Archicad seria alterando a Definição de Orientação do Archicad, que fica na barra na parte debaixo do Archicad.
Com essa ferramenta, você pode alinhar e rotacionar o seu modelo sem alterar a direção do seu norte no projeto definida - ou seja, se você inserir o objeto de norte e colocar para seguir o norte verdadeiro do projeto, ele sempre irá buscar a direção correta do Norte que foi definido nas configurações do projeto.
Exemplo do meu modelo rotacionado 90º:
Facilmente você pode alterar o valor dessa orientação para o outras, ou deixar zerada para que seu norte fique para cima novamente.
Solução
Olá, @RamonTrigo
Quando você muda a Orientação, ele rotaciona todos os conteúdos da janela. Provavelmente, os seus Cortes e Elevações foram inseridos alinhados de acordo com o projeto. Então, Quando fizer essa rotação eles ficarão nos mesmos locais que te interessa em relação ao projeto. Porém, é possível configurar o comportamento dos textos. Por exemplo, você pode ir nas Definições do Corte ou Elevação Selecionados e em Símbolo Marcador Texto definir a Rotação do Marcador texto
Caso você queira rotacionar apenas o levantamento topográfico, talvez seja mais interessante rotacioná-lo antes de iniciar a modelagem do projeto usando o Comando Rotacionar na Paleta Flutuante, levando em consideração a mudança no norte. Posteriormente, você insere os Pontos de Vista (Corte, Elevação) alinhados ao projeto.
Essa era a sua dúvida?
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
7 RESPOSTAS 7
Solução
Patricia Angelim
Defensor(a)
Olá, @RamonTrigo
Você pode consultar mais informações sobre a Orientação no Manual de Ajuda do Archicad em Definir Orientação
A orientação da vista não rotaciona o projeto em si; as coordenadas do projeto permanecem inalteradas. Esta limita-se a rotacionar os conteúdos da janela de forma que sejam apresentados em um ângulo mais conveniente no seu monitor. O valor de orientação é salvo como parte do valor do “Zoom” de cada vista salva.
Você também pode usar a Ferramenta Rastreamento e Referência, caso o seu levantamento topográfico esteja em um local diferente do piso que está modelando.
Rita Gurjão
Olá,  Patrícia!
muito obrigado!
Vou tentar aplicar aqui
Obrigado Rita,
vou tentar aplicar aqui...
qualquer coisa volto... rs
Oi,
quando eu rotaciono o planialtimétrico, automaticamente são rotacionadas as "view ports" (elevações)...
tem como resolver isso?
Solução
Olá, @RamonTrigo
Rita Gurjão
Muito obrigado Rita.
Estou migrando do Revit para o Archicad...
então as dúvidas são muitas rs
